Материнская плата BIOSTAR MCP6PB M2+ не включается. При подключении БП постка моргнет как при старте и сразу тухнет. Блок питания 146% исправный и неоднократно проверенный, рабочий. КЗ ни на фишке под БП, ни на плате не могу найти. На кнопку включения естественно не реагирует.
А еще совсем недавно вела себя чуть по другому: при подключении БП на плате сразу появлялись напряжения, но были все заниженными почти вдвое, и ничего не нагревалось, ничего не пищало.
Странным кажется то, что на разъеме под кнопку включения, там где одна из линий должна быть GND - там 56 Ом.
Тут деталей-то на материнке 3 штуки грубо говоря, но не могу понять в чем дело.
Ну а по симптомам на что похоже? Мульт? Тут IT8718F-S HXS
Просто с такими симптомами плата первый раз в руки попала - я имею ввиду с заниженными напряжениями. Мост тут не при чем? Ну на всякий случай устроил ему термотест - без изменений в поведении.
На плате пара шимов FP6321A формирующих питание памяти и моста, шим L6713A в питании процессора, одна LM324 (которую менял уже), ну и все. Остальное: транзисторы, линейники, конденсаторы, да и сопротивления смотрел, ничего подозрительного не нашел.
А нормальная диагностика в данном случае - это какая?
