Здравствуйте!
Собственно проблема: после замены материнки на MCP6PB M2+, ее биос перестала нормально определять процессор Amd Athlon 64 X2 4800+ AD04800IAA5DD. Запускается только после сброса кмос с сообщением (post), что запучено в безопасном режиме и нужно переустановить настройки частоты процессора в биос сетапе. После установок дефолтных значений, система не грузится вообще (молча, черный экран). Менял разные значение частот, напряжений цп, но ничего не меняется. Поставил ос (winxp) пропустив предупреждение (F1), компьютер работал некоторое время, но последнее время стал зависать и включается только после сброса кмос.
Биос прошил до последней версии, бп ставил разные.
По данным CPU-Z, процессор работает на 200х5 (1000MHz) и Core Voltage 1.088V. В документации указано 2500MHz и 1.25/1.35v
может быть проблема в памяти? pc2-5300
ну хоть какие-то предположения... я блин еще и радиатор чипсета шурупами пошкрябал (вентилятор повесил)
Да про "NVIDIA GeForce 6150 / nforce430a" тут (на этом форуме) предположения одни - отвал моста.
А кому счас легко...
плата новая, параметры на проц ставит левые
Настолько новая, что имеется гарантийный талон?
да пару дней, почти не работала, талон есть, но радиатор пошкрябан шурупами (сразу поставил вентилятор).
может быть проблема в процессоре?
при старте венды, с пропуском настроек bios, через некоторое время замирает курсор мыши и клавиатура. Наверное действительно мост, но процессор тоже прерывания обрабатывает...
Поделитесь опытом, пожалуйста, что чаще случается?
Ну, заменИте. И блок питания на нормальный до кучи.
И Вы ответите - не на что менять. И что будем делать дальше?
Почему сразу не на что ? бп ест нормальный для этих целей, а вот проца не было, но под рукой появился комп с athlon64 3200+. Он работает отлично, биос сохраняет настройки (т.е. с ним уже включается), и система работает нормально.
Может быть проблема в биосе... или мать не вытягивает тот проц... еще процессор нужно проверить на нормальной плате.
подтверждаю : сабж с A64X2 4000 тоже зависает после изменения любого параметра в BIOSе
щас буду перебирать параметры "auto"
сдается мне, что мать неверно определяет что-то
Processor AMD Athlon™ X2
Model 4000+
OPN Tray ADO4000IAA5DD
с ним - никак
туеву хучу вариантов перепробовал (тайминги памяти, множитель, ...) - не рестартит после сохранения BIOSа
придется искать другой проц
