Здравствуйте, уважаемые ...
После прочтения значительной части материалов этого сайта (+ естественно Google) решил создать эту тему.
Вопрос звучит так. Встречалась ли вам информация о немного другом двухтональном звуке при загрузке компьютера: в отличие от описанного тут, он не похож на сирену - появление звуков хаотично (низкий тон относительно высокого - бывают и одновременно проскакивают)? Появляется звук через 10-15 сек. после включения компьютера, перестает - через 1-2 мин. после загрузки Windows.
Если перезагрузить комп, то звук (не замечал) не проявляется вообще. Было пару раз, что замолкал при входе в настройки БИОС.
Посторонний звук появился впервые за 9 лет работы. БИОС не перепрошивался.
Немного зашумленный образец звука http:--ifolder.ru-21226011 ifolder.ru/21226011
Intel Pentium IIIE, 600 MHz (4.5 x 133)
Дата системной BIOS 07/06/00
Дата BIOS видеоадаптера 11/26/99
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS Intel 440BX AGPSet BIOS for 6BX7+ V.F4
Буду благодарен, за любой полезный комментарий, а лучше совет
P.S. Согласно показаниям БИОС и Everesta температура процессора, скорость вентилятора и показатели напряжения находятся в норме. Контроль за превышением этих показателей временно отключен. Батарейка CMOS менялась, контакты замыкались спец. джампером. Пыль чистилась. БИОС востанавлявался благодаря встроенной функции Dual BIOS. Буду еще пробовать поменять пасту под радиатором процессора – на всякий случай.
| Вложение | Размер |
| pisk-mp3.rar | 1.1 МБ |
Кроме этих писков спикер вообще-то издаёт какие нибудь полезные сигналы? Например отсутствие памяти или видеокарты. Проверяли?
Внимательно (очень) проверить подключение спикера.
А кому счас легко...
