Немного предыстории, принесли пк не включается силовые ключи в бп разорваны в клочья неисправна тл494 (нет зауска) бп восстановлен подключаю его к материнке не включается при повторной попытке включения заметил что дернулся куллер бп значит кз... (бп нагрузкой тестировался) оказалось пробит мосфет (питание процессора) P0903BDL. Но это только начало...
Пятачок затвора в к.з. на корпус 28 Ом, вышел на L6713A (вывод 1), решено было её "сдуть", сдул вместе с россыпухой. После поисков инфы в сети ничего не нашел. Часть компонентов была запаяна назад благо не все сдул но остался резистор на 125 Ом и конденсатор на 0.2 мкф, схема с даташита немного отличается от реала, и я не знаю куда их запаять и не улетело еще что нибудь.
| Вложение | Размер |
| scam_20160503_104421_-_kopiya_-_kopiya.jpg | 179.36 КБ |
| l6713a.pdf | 801.55 КБ |
Если указывать схемное положение интересующих элементов относительно выводов ШИМа, то шансов на адекватный ответ будет больше.
