Здравствуйте! Мне досталась данная материнка без чипа биоса и еще одной микросхемы выделенных на изображении. Помогите опознать их, и подскажите как можно будет прошить биос. С програматоров есть ардуино, APU 2(USBtini), USBasp. Можно ли каким из этого списка прошить биос, и как если да?
| Вложение | Размер |
| 56254_top.jpg | 93.72 КБ |
Attansic L1
SPI flash 4MBit
Что умеют ваши программаторы - не пробовали инструкции к ним почитать?
После восстановления BIOS, если нет других неисправностей и нет закороченных
площадок на посадочном месте Attansic L1, плата должна запуститься и без Attansic
(это контроллер LAN). Так можно проверять поэтапно...
Практически - нет, как я понимаю. Хотя под Ардуино возможно существование софта для перешивки SPI-flash.
Ищите. Ну, или переписать прошивку остальных. Из бонусов - плата/схема пойдет готовая, по идее.
Менять/переразводить не надо.
P.S. Спаяйте лучше SPI-программатор по схеме, которая на каждом углу.
Или налейте пива счастливому владельцу такого (или нормального) программатора с поддержкой SPI-flash.
А кому счас легко...
savely
Под USBasp делали прошивку и ПО. Хотя я не интересовался, насколько эта конструкция оттестирована
большое спасибо! посмотрю что может ардуинка, ну и остальные со списка, они все вроде как SPI-программатор. а про пиво я подумаю) осталось владельца найти) а на данном этапе поищу биос и попробую запрограммировать его.
Вспомнил про flashrom, глянул. Ну, по запросу "flashrom arduino" у Гугла довольно оптимистичная выдача.
дома нашел такие штучки:
1. sst25lf040a;
2. spansion fl008aif;
3. 25x80vsig
4. atmel 0714 45db011b
так понимаю мне первый в самый раз подходит, 2й и 3й на 8MBit(подойдет?), а 4й на 1MBit. последний точно не катит я так понимаю.
