Помогите опознать компонент (РЕШЕНО)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в опознании отсутствующего компонента.
Материнка: P5L - VM1394
Включается, куллера крутятся, на посткарте 4 прочерка.
Питание на разъемах оперативной памяти в норме. На дросселях 1.3В, на мосфетах так же.
Обнаружил отсутствующую детальку (ниже на фото), прошу помощи в опознании сего зверька. Заранее благодарен.
в других фазах питания CPU возможно такое же
Аватар пользователя Decryptor
Ну, сейчас больше стоит вопрос того, что за деталька отсутствует. Драйвер или ШИМка? Факт того что все идет не так как надо (как мне кажется) - указывает именно на то, что отсутствует данный компонент.roll
Изумительно, цепи трех фаз, идентичные, обьясните мне, кто управляет работой транзисторов сверху платы, тестер в руки.
ШИМка
чОрное, квадратное, на фото это что? Не будете ли столь любезны найти пдф на данную микросхему.
P.S. Включать изделие с отсутствующими элементами в силовой части это чревато.
richtek.com/download_ds.jsp?p=RT8802A - как гласит pdf файл - RT8802A is a 2/3/4/5-phase synchronous buck controller
Отсутствующий компонент был замечен при глубоком исследовании материнки. Бегло и издали - все нормально.
Прописная истина, изделие включается только после полного осмотра на наличие мех.повреждений, сгоревших и демонтированных элементов.
И все же, у Вас есть идеи, что может отсутствовать или мы будем продолжать переливание с пустого в порожнее?
Что еще надо?
Что еще надо?
Понял, туплю. Спасибо за внимание.
