Доброго времени суток! До сих пор ломаю голову в чем может быть проблема. Принесли системник со словами "не работает". Подключил к своему монику(у меня VGA, а на системнике DVI пришлошь за переходником бежать), запускаю, заработали кулеры. Вроде как начал грузиться, но таблика на дисплее "кабель не подключен" не исчезла. Выключил системник. Внутри "БАРХАНЫ"(как кулеры вращались вообще не понятно), стоит БП 430 Linkworld, мать MSI K9N Neo V3, видео MSI NX8600GTS-T2D512EZ-HD, ОЗУ DDR2 800 2Гб, HDD Seagate 250 Гб.
Внешний осмотр системы ничего не дал, по напряжениям в пределах нормы. Вытащил видюху, поставил на свою систему(БП 430 Linkworld, мать AsRock G31m-S, ОЗУ DDR2 800 2Гб), видюха работает без артефактов и другой ерунды. Воткнул в "болной" системник свою вид.карту, пикнул, запустился.
Проверил переходник VGA-DVI работает. Воткнул обратно в "болезненный" комп его вид.карточку, отключил HDD, кулеры и все лишнее... Результат нулевой, нагуглить не получилось.
Утром поставил в "подопечного" 1Гб планку вместо стоявшей 2-шки, подклучил обратно все что выдернул ночью. И комп запустился, уже хорошо, но ведь стоял двух гиговая. Поставил другую 2-шку(завалялась), работает.
И вот теперь вопрос - почему система запускалась сродной памятью, но с чужой видеокартой, и наоборот? До сих пор ломаю голову......
Механическое воздействие на плату в моменты смены компонентов. Как вариант.
Люди офисные, внутрь не лазят. Прочистил контакты, пока работает. С него и пишу.
При чем здесь люди - Вы лазили и меняли железки.
