Имеется материнская плата Asus M4A77TD Pro rev. 1.04G
Процессор AMD Phenom II X4 945 L3 6 МБ 3.0 г AM3
Модуль памяти Kingston DDR3 - 4Гб 1300, DIMM, OEM
Видеокарта MSI Radeon R7 250, R7 250 2GD3 OC, 2Гб, DDR3, OC, Ret
БП microATX Sun Pro Electronics Vista II 450 Вт
Скажу сразу, все железо, кроме матери 100% работает, да, пробовал менять все, проверено.
Проблема такая - Мать нормально включается, напряжение пауер +5, в биосе определяет все железо верно, никаких вопросов к ней нет.
НО в тесте напряжений выдает 10,1в вместо 12в, 2,8в вместо 3,3в, 4,2в вместо 5в.
При сохранении биоса уходит на перезагрузку и теряет клавиатуру и вентилятор процессора. Пока не скинеш биос так и стоит на ожидании нажатия F1. При сбросе все повторяется.
Блок питания 100% рабочий, замеры напряжения на нем во время! работы с матерью - 12,2в, 5,2в, 3,4в.
Прозвонил все транзисторы на плате, пробоя НЕТ, прозвонил все порты USB, каждый контакт, никакого КЗ, напряжение в работе на них 5,1.
На плате пальцами никакого перегрева ни на чем не выявлено, везде нормальная температура.
Выяснил нереально высокую температуру (палец не терпит) при запуске на IT8712F-S мультиконтроллер ITE, вопрос по чему это может быть? Какая цепь питает ее и в чем может быть проблема? Замена самой микросхемы проблему может не решить если ее выжигает по питанию.
Визуальный осмотр с лупой за полчаса ничего не дал, все нормально, никаких признаков.
Почитал, что может быть такое "Повреждение ИМС портов ввода-вывода".
Очень хочется разобраться с проблемой с ВАШЕЙ помощью. Тестер имею, пользоваться умею. :-)
Это может быть по чему угодно
Вы не пробовали почитать даташит и подумать до вопроса?
Может/не может - вы таки предлагаете гадать или осмыслите написанное выше? Мультиметр у человека думающего в руках способен творить чудеса (в виде пищи для размышлений, если действительно человек способен думать).
Модераторы, прошу контролировать таких личностей.
Теперь что касается вашей темы - мультик если хоть чуть греется, то ежу уже понятно, шо приплыли. На что обращать внимание при замене мульта писано и не раз - находите и читаете, на подносе не подадут. Для измерения напряжений лучше применять мультиметр, а не мультик, ещё и подбитый... Так что хищник makarog вполне адекватно оценил ситуёвину, предложил заняться диагностикой, почитать документацию, подумать и приготовился вами закусить, если Вы не соизволите пошевелиться в нужном Вам направлении
luxend получает устное предупреждение за мусор в теме.
Модератор брезглив и лапкой отстраняет "это" поближе к мусорнику :).[/OFF]
