Не включается по нажатию Power ON
D845GLAD не включается
на выводах PWR on 3.25V,на ресете тоже самое. При принудительном старте пост 00 и залипший ресет,питание процессора 1.7V,процессор греется,мост немного греется,при этом дросселя нагреваются достаточно сильно. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Gigabyte GA-945GZM-S2 не стартует!
Имеется мать Gigabyte GA-945GZM-S2. Проц - 1.6 Ghz(рабочий). БП FSP Group 450(рабочий!). При нажатии Power мать не запускаеться(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспасобности).
Были произведены след.
Asus K8S-MX нет старта
Имеем мать Asus K8S-MX.
На кнопку питания реакция 0
Включаем принудительно.
Напряжения на памяти
Должно и есть
2,5 - 1,74
1,3 - 0,86
питание на проце 0
Мосты теплые.
Куда смотреть?
Foxconn P4M8907MA не стартует
Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
Soltek SL-85DR2-TC не запускется через PS ON
Плата Soltek SL-85DR2-TC (845) при остмотре визуальных дефектов необнаружил ,решил включить и проверить ,но нереагирует на пс он ,а принудительно запускается,решил поменять мультик не помогло ,на одном мультике стопорилась на DD это помоему не рабочий был запаян,напруги везде в норме ,просто запускается принудительно ,а так через пс он не вкакую ,решал эту проблему заменой мультика на других платах и микрухи 74нс ,но здесь немогу разобраться прошу помощи спасибки
MB ECS 760GX-M2 не включается
MB ECS 760GX-M2 не включатся, дежурки нет, заменил разорванную микруху U15 (74HT08D) на 74ACT08, дежурка появилась, 3,5 вольта, мультик IT8705F GXS - стал грется, заменил на IT8705F FXS, грется перестал, дежурка стала 5 вольт, вроде все нормально, на юг 3.3 вольта, но по прежнему не стартует,на Ps-on напруга есть, где копать не пойму, может где с заменой напартачил?
BIOSTAR P4TSP-D2 Умерла после обнуления BIOS
Принесли MB BIOSTAR P4TSP-D2, не работает AGP слот, с PCI всё норм. Замерял напруги на AGP, все вроде в норме, режим переключения x4 x8 тоже работает, решил прошить BIOS, но перед прошивкой решил его обнулить. Выключил комп, переставил перемычку JCMOS1 в положение 1-2, подождал чуток, переставил назад (2-3). Включаю комп, а он даже на кнопку не реагирует. Все достал с MB, ничего, без BIOS тоже ничего, на power-on 1.6v. При принудительном запуске вентиляторы крутятся, а в ответ не писка ничего. Кто подскажет, что такое может быть, как это вообще возможно ?
