Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
Как бэ, напруги на процессоре сейчас меньше всего интересуют...- остальные-то огласите.
Извиняюсь, исправил!
Неужели вам не видно, что транзисторы по памяти не управляются?
Что за уинбонд над ЮМ?
Прибор то проверенный, а то как то все занижено?
Видно, но прежде чем браться за паяльник я решил уточнить здесь, что повлекло за собой это проседание и только ли эти транзисторы виновны в нём или что ещё.
Что такое "уинбонд"?
Я перепроверю другим прибором и о результатах отпишусь.
Микросхема, на ней надпись по английски Winbond, интересует маркировка.
Причем здесь транзисторы, если нет управления? Управляются они через затвор/базу, вот и смотреть куда они подключены.
Микросхема Winbond W83303AG 25464680 609GBRA
Вот и я об этом, вот я и хочу выяснить кто виноват и что делать. Может есть идеи куда копать? Не одна микросхема на плате не греется.
ACPI контроллер, может управлять питанием памяти и влиять на включение, если не ошибаюсь.
Вроде не ошибаешься, но теперь проблема чем её заменить
Max ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Извиняюсь за оффтоп. Попалась такая плата, запускается, кулеры крутятся, но нет питания процессора, кроме двух транзисторов между мультиком и севером ничего не греется. Подскажите куда копать?
