Имеется мать Gigabyte GA-945GZM-S2. Проц - 1.6 Ghz(рабочий). БП FSP Group 450(рабочий!). При нажатии Power мать не запускаеться(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспасобности).
Были произведены след. действия:
-всё из мамки было вынято(не запустилась!);
-проверка питания на PWR - показало 5v;
- питание на res тоже 5v;
- питание батарейки 0,4v
Принудительно стартует, но спикер не пищит!
В чём может быть загвоздка не включения мамки?
Ну а батарейку заменить не судьба?
Я имел ввиду питание батарейки на клемах в мамке(батарейк вынута(сама батарейка 3.02V!))
У меня была та же самая проблема с такой же мамкой проблему решил заменой кварца возле южного моста.
Поддерживаю Jura_4, генерацию нетрудно проверить.
Как-то даже странно теперь видеть 5вольтовую логику, всё больше 3.3. А какое напряжение на кнопке вкл.(до/после)? Господа офицеры, на этой плате есть дежурный стаб на 3.3В? Ибо если он есть, то не склеил ли он ласты?
Кстати поискал фотки, на сайте гнилобайта и в никсе - различаются топологией сетевушек
NIX GB
...ложки нет
maco, моё классическое Вам Спасибо!
то, что было нужно, я таки сделал, а maco как всегда на высоте, объяснил
...ложки нет
