Есть две материнки Asus K8N, обе не включаются, хотя есть напруга на Power_on.
Полевик Q37 (отмечен на фото) у обоих накаляется, замена полевика не помогла.
У одной южник накаляется в режиме stand-by, у второй - холодный.
Сетевой и аудио чип - холодный.
Гуру, помогите пожалуйста поставить диагноз, или куда рыть в данной ситуации.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| asusk8n2-1.jpg | 95.62 КБ |
Питающие напряжения на нем проверяли? Замерить сопротивление надобно по питанию...
БП проверенный?
На транзисторах напряжения напишите...
...ложки нет
В остальном - проблема с потребителями по +3,3VSB.
Фото с данными, может кто посоветует...
Первая мать.
Вторая мать.
5706 на что заменили то?
по первой мамке - надо шшупать, что греется. Даже входные +5 просаживает до 4.4... Кандёрчики посмотреть не помешает для профилактики...
по второй - не вижу замеров сопротивления.
Ставлю на трупы нФорсов в обеих платах. Мамки рядом трудились? Перебои в сети были?
...ложки нет
5706 менял на такой же.
Общюпал все, ничего не греется кроме 5706 и шима который возле него.
Шим перебрасывал с одной на вторую, результат тот же.
Кондеры визуально все в норме.
Материнки с разных мест работы, первая лежала в коробке около полугода а то и больше, другую приволок знакомый, такая же есть рядом рабочая с перепаяным 5706...
Повторные замеры сделаю, выложу.
Очень хочется поднять хотя бы одну мать для работы...
...ложки нет
У вас из потребителей по +3.3VSB - ЮМ и LAN PHY.
(но учится никогда не поздно) по этому и обращаюсь к гуру, за советом, а также жертвую сколько могу данному проекту за предоставленную информацию.
О своей некомпетентности в данной области я знаю
Впредь, перед тем как буду задавать вопросы, буду более точен в том, о чем пишу.
За совет и инфу - великое мерси
Та, у которой мост накаляется, проверте два транзистора около моста. Возможно, один из них дохлый. Если оба целые, то измерте сопротивление по их стокам-истокам относительно земли и результаты огласите.
