всем Привет!
имеется мать ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик.
маркировка
IT8712F-A
0521-IXS
M4S7KG
поменял на
IT8712F-A
0533-IXS
M75SAG
ну и результат: автостарт, ничего не греется, питания на проц нет, ресет тоже по нулям, ни каких писков.
с повер он не выключается.
посткарты нет(
к.з. моста нет.
не уверен в исправности мульта, снял с нерабочей мамки.
подскажите что можно сделать чтоб определиться?
может мульт не подходит? или он неисправный.
другого мультика на замену пока нет(
последние две буквы в третьей строке маркировки могут играть роль?
Внимательно просмотри(под лупой) пайку, пошевеливая ножки иглой. И напряжения на мультике.
ошибочка вышла, очень извиняюсь, писал по памяти.
вот замеры:
на PCI A15 0v
на проце 0v
reset 3,3v
power 0,68v
на мультике:
vcc 5,18v
без питания на 69 VBAT 0,25v
и еще не нравится, ток щас заметил, батарейка 3v, вставляю в мать-меряю 1,5v
пайку проверял, нормально.
похоже кто то садит батарейку
помогите найти этого "подлеца" )
Батарейку кушают мульт и мост. Если мульт калится, значит он неисправен... по крайней мере, исключений пока не встречал...
По приведённой маркировке мультов, родного и донора, подвоха не нахожу...
...ложки нет
по моему здесь читал, что даже если мульт не раскаляется не факт что он жив.
предположим что мульт неисправен, снять его и замерить напругу на батарейке, должно быть нормально?
или я что то не то несу )
Rules, ну в вашем то случае мульт кипит... В принципе, можно и не снимать мульт, просто поднять VBAT (69-я нога вроде). Вы не замеряли VCC прямо на ножках мульта?
глупый вопрос - случаем мульт не развернули при установке? ))
...ложки нет
мульт кипел родной, этот нет. но в его исправности я не уверен (снят с нерабочей мамам).
на всех vcc 5,18v естественно при включеном БП.
Спасибо за подсказку!) завтра подыму ему ногу VBAT.
да нет, правильно посадил. не вверх ногами)
со сборкой всё гуд. при включеной мамке на 69 VBAT было 3 с чем то вольт.
вобщем снял мульт с платы, и на дорожке 69 VBAT 3 вольта.
и на батарейке 3.
выходит мультик нерабочий, буду искать.
да и, может такое быть из за неполадок в обвязке мульта?
без мульта на катодах диодной сборки 3 вольта, естественно и на дорожке 69 VBAT.
а с мультом было полтора.
да и звонится сборка нормально.
нашел мать (БП бахнул и мать утащил) мульт тот что надо. замеряю на ней батарейку 1.7 в
снимаю мульт...3 что, тоже мульт дохлый???
что в обвязке нужно посмотреть.....пжл.
