ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик
всем Привет!
имеется мать ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик.
маркировка
IT8712F-A
0521-IXS
M4S7KG
поменял на
IT8712F-A
0533-IXS
M75SAG
ну и результат: автостарт, ничего не греется, питания на проц нет, ресет тоже по нулям, ни каких писков.
с повер он не выключается.
посткарты нет(
к.з. моста нет.
не уверен в исправности мульта, снял с нерабочей мамки.
подскажите что можно сделать чтоб определиться?
может мульт не подходит? или он неисправный.
другого мультика на замену пока нет(
последние две буквы в третьей строке маркировки могут играть роль?
Так после взрывов БП, MIO первый кандидат в мусорку.
нашел рабочий мульт, поменял. а теперь неполадки со звуком.
при загрузке винды звук есть, но очень тихий. дрова с асуса, и реалтека ставил.
если в настройках realtek sound manager переключить выход колонок на линейный вход то звук нормальный. при любой следующей загрузке виндоус нужно повторить процедуру, иначе шепот а не громкость.
у кого то какие то мысли будут по этому поводу? может мультик хромой)
MIO каким боком к звуку относится? Скорее мост чудит. Драйвера на нфорс установлены? И под другой системой проверить не помешает.
Проверь обвязку конденсаторов возле чипа звука, часто при установке карт сбивают смд детали, или прозвони прохождение сигналов от чипа до гнезда на задней панеле.
