После замены Q25, Q21, отлип ресет.
Напряжения:
питание процессора 1,46в,
питание памяти в норме,
биос перепрошивал.
Сопротивление моста 105 Ом
Материнка включается и выключается с кнопки. Процессор греется, мост также. Q25, Q21 нагреваются.
При включении пост карочка показывет, что нет пост кодов, и через некоторое время мигает ресет. Поскажите люди добрые куда смотреть, что еще проверить.
ага. прям у всех под носом такая плата или СХЕМА на неё ага. все сразу поняли, что Q25,21 относятся к питанию моста например и относятся к линейным стабилизаторам например, что оправдывает нагрев и ментально посмотрели на них напряжения и они были тоже в чьей-то норме, потом все прошаманили какой прошивкой залились, сказали "агаааа" и с вумным видом поглядели так на мост и съели печеньице.
...ложки нет
G S D
Q25 3.22 1.63 3.34
Q21 2.91 1.24 3.34
находятся между памятью и мостом.
Спасибо всем кто отписался. Проблема была в битом процессоре, поставил рабочий все завелось.
