Так после взрывов БП, MIO первый кандидат в
3 Ноя 2011 - 20:46
igils
10519
922.29
Так после взрывов БП, MIO первый кандидат в мусорку.
ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик
Проверь обвязку конденсаторов возле чипа звука, часто при
MIO каким боком к звуку относится? Скорее мост
нашел рабочий мульт, поменял. а теперь неполадки со
без мульта на катодах диодной сборки 3 вольта,
а при выключенном питании? Чисто
со сборкой всё гуд. при включеной мамке на
- проверь диодную сборку в SMD
мульт кипел родной, этот нет. но в его
Rules, ну в вашем то случае мульт кипит...
по моему здесь читал, что даже если мульт
Батарейку кушают мульт и мост. Если мульт калится,
ошибочка вышла, очень извиняюсь, писал по памяти. вот замеры: на
Внимательно просмотри(под лупой) пайку, пошевеливая ножки иглой. И
