Свой опыт борьбы с сабжем) -
K8N, nf3, ITE 8712F-A ixs, питания все в норме, уже менял на ней APM`ы, теперь при загрузке пишет "chassis intruded, system halted". Если обнулить биос, то позволяет зайти в него или продолжить загрузку с настройками по умолчанию, но после перезагрузки - то же самое.
Играемся с положением перемычки и настройками биос - аналогично.
Для начала, конечно же, шьём биос - не помогло).
Вызваниваем, отпаиваем и проверяем транзисторчик (n-ch) и резючёк (106 - 10Мом) около контактов перемычки, не помогает )...
Включаем мозг, лезем на форум, смотрим похожие темы) - народ шаманит по-разному, кто с бубнами, кто без - отпаивают транзисторчик совсем, тыкаются тестером к контактам кварца цешкой при загрузке, ищут патченные биосы, кому что помогает, кому нет....
Нам отпаивать не помогло, биос тоже не вариант, терзание кварца закономерно отваливает клок.
Кто-то отвечающую за это ножку мультика отпаивает совсем, кто засаживает на батарейку или 5 вольт, ну чё тут, берём и меняем мультик, благо такой же под рукой) - хрен там).
Включаем мозг ещё раз и таки качаем даташит на мульт (на прям такую же ревизию нету, ну да смотрим но то, что есть, чё делать))...
Угу, 68-я нога, смотрим на мамку, там она в какой-то хрен пойми какой резистор упирается, плохочитабельно, вроде тоже 106, по ходу в обрыве, другим концом на дежурных 5-ти вольтах, соседние ножки как раз на дежурке и батарейке.
Отпаиваем нафиг резисторчик, сажаем напрямую на 5 вольт и, о чудо, оно работает)...
Убил два вечера, но результатом доволен.:)
т.е. заменяем резистор 10 мОм на нулевку, я правильно понял? У меня этот резистор был не в обрыве, ровно 10мОм. Правда замена на нулевку действительно решила проблему. Но вот разобраться в механизме я что-не могу. Если мульт исправен, то что не дает ему нормально функционировать в данной схеме?
Как вариант, 5в с течением времени может стать, скажем, 4.8 (емкости или еще чего)... Сопротивление явно велико (вероятно, просчет разработчиков или просто влепили не тот номинал)- на мой взгляд, достаточно уменьшить его до 100-300 ком- проверьте кто-нить.
106 и есть 10 * на 10 в 6-ой степени , 1000000 Ом.
Подача 5 V на ету ногу MIO вполне нормальна и ничего не испортит.
P.S. Q60 лутше выпаять .
Прошу прощения, но маркировка 106 - это не 1000000 Ом, а 10000000 Ом, т.е. 10 мОм.
Да нулей должно было быть 7 - недощелкал - извиняюсь .
А в остальном все правильно .
мать K8N-E прикол тот же, включаешь пишет "chassis intruded fatal error system halted" прошивал биос не помогло, нашел только одно решение методом тыка, выкинул батарейку с биоса и после первого влючения биос орет на дату просит нажать F1 для настройки или F2 для загрузки по умалчанию, если зайти в биос то потом уже не загрузиться будут таж ошибка, так и сбрасиваю биос постоянно, расскажите поподробнее какой резистор надо выкинуть и что еще шаманить
Отследить цепь разъема CI - не судьба?
Скорее всего, там стоит 2N7002, который благополучно издох и из-за того мать считает что корпус постоянно вскрыт... Ну или резистор подтяжки его стока к + в обрыве...
Ваша проблема "болезни" МВ сродни апендициту - и болит , и никому не нужен .
Если Вы не дружны с паяльником , и биос дает возможность зайти в SETUP - отключите в настройках
контроль "вскрытия корпуса" и будет Вам "счастье" до следующего "установки по умолчанию" CSMOS !
Иначе - см. выше + другие посты по теме !
отпаял транс который был рядом с разъемом Chassis и звонился, проблемма осталась
Спасибо большое за данную статью, но если чесно, то всё так размыто описано автором, что с дуру полез выпаивать транзисторы около chassis. Два вечера прибил на эту перепайку и перепроверку. В конце концов выпаял транзистор Q60 возле мультика и всё как рукой сняло. Поднял так K8N и K8N-E Deluxe.
