Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 марта 2008
Материнка ASUS P5AD2 Premium
При запуске останавливается на коде 85 и кричит ошибка контрольной суммы CMOS и просит обновить биос. Стоит биос V 1008.
В биос зайти не дает, сразу начинает проверку идешного контроллера (винты определяет) если подключены, дальше проверяет райд контроллер после чего и дает фатальную ошибку.
CMOS Settings Wrong
Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system
Chassis intruded!
Fatal Error...System Halted
Нашел прошивки V9,V10,V11. с расширением ROM.Прошивал на програматоре - расширение сменили на bin  и прошил микруху. На всех версиях фатальную ошибку .
Может у кого была такая трабла , прошу совета.
spectre
18 лет 8 месяцев назад
Перемычку на контакты датчика открытия корпуса верните на место...
novosad
установил перемычку Chassis1 signal по умолчанию (замкнули на землю) - сообщение выдает тоже самое
Max
CMOS обнуляли?
VampeerCo (не проверено)
ну чтобы джампером НЕТ а так батарейку вытягивали
до перепрошивки вообще выдавал BIOS CHECKSUM BAD - вроде так - не та контрольная сумма
Max
На другую микруху пробовали прошивать?
микруха проблемная - редкость SST 49LF008A
18 лет 7 месяцев назад
А есть желающие отремонтировать ее в Москве, Киеве или Полтаве?
