История сигнала Chassis intruded давняя , но суть его в том , что блокируется работа МВ при открытом корпусе компютера (где Вы видели корпуса с датчиком открытия крышки ? разве серверные ? и то ) , но даже на современных МВ присуствуют контакты Chassis , просто блокируемые перемычкой .
Ваша проблема "болезни" МВ сродни апендициту - и болит , и никому не нужен .
Если Вы не дружны с паяльником , и биос дает возможность зайти в SETUP - отключите в настройках
контроль "вскрытия корпуса" и будет Вам "счастье" до следующего "установки по умолчанию" CSMOS !
Иначе - см. выше + другие посты по теме !
