мать K8N-E прикол тот же, включаешь пишет "chassis intruded fatal error system halted" прошивал биос не помогло, нашел только одно решение методом тыка, выкинул батарейку с биоса и после первого влючения биос орет на дату просит нажать F1 для настройки или F2 для загрузки по умалчанию, если зайти в биос то потом уже не загрузиться будут таж ошибка, так и сбрасиваю биос постоянно, расскажите поподробнее какой резистор надо выкинуть и что еще шаманить
