K8N - " chassis intruded "
Свой опыт борьбы с сабжем) -
K8N, nf3, ITE 8712F-A ixs, питания все в норме, уже менял на ней APM`ы, теперь при загрузке пишет "chassis intruded, system halted". Если обнулить биос, то позволяет зайти в него или продолжить загрузку с настройками по умолчанию, но после перезагрузки - то же самое.
Играемся с положением перемычки и настройками биос - аналогично.
Для начала, конечно же, шьём биос - не помогло).
Вызваниваем, отпаиваем и проверяем транзисторчик (n-ch) и резючёк (106 - 10Мом) около контактов перемычки, не помогает )...
Включаем мозг, лезем на форум, смотрим похожие темы) - народ шаманит по-разному, кто с бубнами, кто без - отпаивают транзисторчик совсем, тыкаются тестером к контактам кварца цешкой при загрузке, ищут патченные биосы, кому что помогает, кому нет....
Нам отпаивать не помогло, биос тоже не вариант, терзание кварца закономерно отваливает клок.
Кто-то отвечающую за это ножку мультика отпаивает совсем, кто засаживает на батарейку или 5 вольт, ну чё тут, берём и меняем мультик, благо такой же под рукой) - хрен там).
Включаем мозг ещё раз и таки качаем даташит на мульт (на прям такую же ревизию нету, ну да смотрим но то, что есть, чё делать))...
Угу, 68-я нога, смотрим на мамку, там она в какой-то хрен пойми какой резистор упирается, плохочитабельно, вроде тоже 106, по ходу в обрыве, другим концом на дежурных 5-ти вольтах, соседние ножки как раз на дежурке и батарейке.
Отпаиваем нафиг резисторчик, сажаем напрямую на 5 вольт и, о чудо, оно работает)...
Убил два вечера, но результатом доволен.:)
спасибо. поднял свою мать так же. Тоже сперва сдуру выпаял транзистор возле перемычек. Потом Q60 снял и поверх 1М напаял 15к. Все поехало
Спасибо автору, проделал всё как описалось в шапке и всё пошло.
k8n-e батарейка 0,43в, замена решила проблему. tab f1 f10.
