Автор: Ieshua , 25 сентября 2013
Здравствуйте, уважаемые специалисты, прошу помощи с платой ECS 945P-A v2.0A. Нет напряжения на памяти. Без памяти POST D1, с памятью POST 9B. Память питается двумя транзисторами на позициях Q11 и Q12 NIKOS P45N02LDG управляет этим делом шим U6 RT9214.
Проблема следующая: в standby режиме на первый вход диода шоттки D1 L43 приходит 5В, выход диода питает сам шим, а первый вход сток транзистора Q11, после старта на первом входе напряжение становится 0,5В, а на втором входе диода появляется 12В и соответственно питает шим от 12В, а на стоке Q11 0,5В.
Что было сделано: проверил работу шима и транзисторов подав на сток Q11 5В через диод с БП, напряжение памяти получил 1,83В, после установки памяти напряжение возрастает до 2В, при этом POST D1.
Оттуда вопросы откуда на диод D1 приходит дежурное питания и куда оно девается после старта? Я так понимаю что после включения там должны появится силовые 5В. Само дежурное питание на БП не проседает.
И почему при подаче силовых 5В через диод и установку памяти напряжение возрастает до 2В?
12 лет 12 месяцев назад
[OFF]
Не +5VSB, а +5VDUAL :).
Коммутатор +5VDUAL у вас по какой-то причине не работает в основном режиме.
Рядом с Q12 элемент в SO-8 - маркировка и напряжения на его выводах.[/OFF]
Ieshua
Рядом с Q12 транзистор U8 AO4609:
в standby: D2 - 0.67В, D1 - 5.12В, S2 - 1.06В, G2 - 0.04В, S1 - 5.12В, G1 - 0.04В
после запуска: D2 - 5.05В, D1 - 0.12В, S2 - 5.06В, G2 - 12.75В, S1 - 5.12В, G1 - 11.75В
D1 накоротко звонится со стоком Q11 и первым входом на диод.
И кстати я соврал, 5В я брал не с БП, а с S2 транзистора U8 AO4609. Дело в том что рядом есть место под предохранитель F1, судя по внешнему виду, его там быть не должно. Один его вывод звонится на сток q11 и первый вход диода, а так же на D1 этого же транзистора, а второй на S2 этого же транзистора.
[OFF]D1 и D2 должны быть соединены :). Кстати, G1 и G2 тоже соединены :D.
F1 может использоваться в варианте, когда не нужен режим S3, например. При этом коммутатор в общем-то тоже не нужен :).[/OFF]
Ieshua
Соединил D1 и D2, G1 и G2 и так соединены, напряжение без памяти 1.83В с памятью 1.98В. Почему так? Спикер выдал два коротких сигнала, POST D1. Судя по всему на память и выругался спикер.
[OFF]
Это понятно :). Но у вас было указано слегка отличающееся (на 1 В) напряжение в основном режиме :D.
Почему так?
Возможно отрабатываются настройки, согласно которым нужно увеличить напряжение питания памяти. В общем-то это можно обойти, если хочется, но IMHO пока не имеет особого смысла.[/OFF]
Ieshua
Это понятно:). Но у вас было указано слегка отличающееся (на 1 В) напряжение в основном режиме:D.
Прошу прощения это моя опечатка, на листик не правильно записал. Хотел написать 12В, потом передумал и решил написать что есть.
Но судя по ману:
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
На память и ругается. Если я не ошибся. Память до ремонта платы была рабочая. POST D1 вообще толком ни о чем не говорит, у кого помог прогрев, у кого прошивка биос. Как же тогда быть?
[OFF]
Если бы у вас был бы AMIBIOS7, то да, а у вас AMIBIOS8 :).
Для начала попробуйте перешить BIOS, предварительно сохранив текущее содержимое флешки.[/OFF]
Ieshua
Прошил свежий биос на такую же микросхему и заменил. Никакой разницы, POST код тот же, звуков так же два коротких.
Добавлено:
Похоже, что есть проблемы в районе мульта, угол платы деформирован, не все контакты были припаяны, я пропаивал их, а теперь после нажатия на мульт, пост коды те же, а звука больше нет в спикере.
Ладно буду пробовать дальше.
Спасибо Вам за помощь, не ожидал такого оперативного ответа.
[OFF]На форуме есть сообщения о том, что на подобных матплатах некоторые POST-карты не отображают реальную информацию после D1.
Как вариант - процессор не поддерживается прошитой версией BIOS (заглянуть в CPU support list вроде бы не проблематично, как и огласить sSpec). Далее варианты - сокет, MIO, ЮМ - опять же по форуму можно поглядеть и по описанию POST D1.[/OFF]
Ieshua
Это я в курсе, просто сейчас у меня только два китайских пост-тестера, завтра с работы заберу IC80 v5.0, все-равно им там никто не пользуется. Процессор sl7pw он же Pentium 4 540J, платой поддерживается с последней прошивкой 060127, по форуму с начала недели читаю, что пишут, первоначально у меня не было старта, выпаивал и проверял AO4609 U8,U22,U26. Возможно потому и повредил перемычку на U8 D1-D2.
Еще раз спасибо:-)
