2 Asus K8N, проблема одна, диагнозы - разные...
Есть две материнки Asus K8N, обе не включаются, хотя есть напруга на Power_on.
Полевик Q37 (отмечен на фото) у обоих накаляется, замена полевика не помогла.
У одной южник накаляется в режиме stand-by, у второй - холодный.
Сетевой и аудио чип - холодный.
Гуру, помогите пожалуйста поставить диагноз, или куда рыть в данной ситуации.
Перенес в Песочницу.
asusk8n2-1.jpg95.62 КБ
Высылаю 2 фото по материнкам, с замерами напруги и сопротивления.
Где сопротивление не подписано, там мультиметр ничего не показал.
На второй материнке, при накаливании Q37, начинает скакать напрагу на выходе Q25
asusk8n2_01.jpg 68.53 КБ
asusk8n2_02.jpg 68.34 КБ
leonvn писал(-а):
Та, у которой мост накаляется, проверте два транзистора около моста.
nismo555 писал(-а):
Интерес к транзисторам возле ЮМ в таком случае бессмысленен - в дежурном режиме они не работают:).
Риторический вопрос - когда автор удосужится выбрать одного из двух потребителей в качестве жертвы?
Аватар пользователя Max
Проще убрать с платы сетевой PHY и сразу станет видно.
Max
Автор может захотеть потренироваться в работе с BGA:D. Вариант маловероятный, но возможный. Хотя он может продолжать гадать:).
Аватар пользователя Bishop
надо на форуме сделать шо-то типа шарика из "Трасса 60", шоб выдавал псевдослучайные вариации
...ложки нет
Аватар пользователя Rom
И добавить кнопку "погадать" в форму ответа...
сетевой PHY снял у обоих, материнки стартуют, залипший reset, тот же Q37 накаляется, работают секунд 5 и вырубаются.
nismo555,
материнки стартуют,
Наверно включаются но не стартуют . Похоже на мост. Он наверно под радиатором не успевает раскалиться как и транзистор его питающий
Rom И добавить кнопку "погадать" в форму ответа...
А какое сопротивление моста по питанию, и какое сопротивление по +3.3В ? Если КЗ то мост стоит заменить:).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
