Всем привет. Материнская плата перестала работать после того как её почистили от пыли.На ней стоит процессор селерон 2.8гц\128\400. Включаю материнская плата в нулях на дроселях нет питания .Ставлю селерон 1.7гц\128\400 питание на ядро 1.75в материнская плата стартует и работает нармально.Перепробывал кучю процессоров у которых напряжение от 1.25 до 1.5в с ними неработает,прошил биос.Вчём может быть проблема?
На сокете случаем не написано Т2? (хотя вроде там молекс обычно ставили, на тех, шо видел)
...ложки нет
Забыл( сокет там т2 на отвал пробывал.Когда в неё ставляли родной процессор то там позагибали ножки,ножки вроде выравнил и заодно снял крышку сокета там тоже подправил зогнутые усики .Может ли быть что просто недоконтачивают ножки из-за раздолбанного сокета?
s.stiopkin, мало того шо он покалечен, так ещё и сам по себе любит отваливаться...
...ложки нет
Пропаять сокет точно не помешает. Ещё неплохо бы глянуть что по питанию ЮМ стоит - если APM то и их поменять
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
