Автор: atlant1809 , 18 июня 2008
Плата GA-8IPE1000 rev 3.1. Однажды не запустилась с писком о неисправности памяти. Впоследствии обнаружилось что одна из планок памяти перестала нормально работать, где-то появились сбойные участки. После нескольких пробных запусков перестала пищать вообще. Картина: в дежурке ничего не греется, видимых повреждений нет. После запуска вентиляторы крутятся, спикер молчит. Видеосигнала нет, южник слегка теплый. Греются два полевика Q117 и Q198 и северный мост, хотя северник может так и должен быть не знаю. Сравнивал напряжения по карте напряжений в этой теме. Проверил напряжения питания, почти все в норме, кроме напряжения на затворе Q200 (там стоит APM3054), вместо полутора вольт там почти ноль, хотя на стоке и истоке по пять вольт. В чем может быть проблема?
Lenchik
17 лет 9 месяцев назад
Стандартные неисправности сначала надо искать. USB промерять.
Больше всего на сокет похоже. Может память и не причем была. При частитчном отвале сокета иногда пищит на неисправную память. Некоторые провода от памяти идут к процу.
atlant1809
По USB кз нет. Можно ли как-то проверить отвал сокета, не используя технику прогрева феном?. Фена к сожалению нет.
R_Soft
А где указано, что на затворе должно быть 1.5 В? ;) А, всё... увидел. Дык это смотря в каком режиме, IMHO.
Похоже на обычный ключевой элемент.
Не указаны названия Q117 и Q198. Написано много, но всё мимо... БИОС перепрошивался? Батарейка проверялась? Clear CMOS?
atlant1809
Q117 и Q198 - 15N03H. БИОС перепрошивался, батарейка в норме. Clear CMOS первым делом.
Jet
"на затворе Q200 (там стоит APM3054)"
ну а это так и оставил? -если так, то быстренько менять...
И это, POST карты то нету чтоль?
R_Soft
А смысл?
atlant1809
POST карты к сожалению нет. По поводу Q200 - под рукой пока нет замены, я не занимаюсь ремонтом плат, поэтому с запчастями напряг. Завтра попробую поменять, если уж на АРМ так все ругаются. Но ведь на стоке напряжение я так понимаю нормальное?
Jet
"А смысл?"
Так для профилактики:)
Сокет стоит не Т2? Попробуйте нажим под разными углами
atlant1809
APM не поменял, но выпаял и проверил, нормальный. Проверил также и Q117 и Q198 (15N03H) тоже нормальные, но греются. После запуска процессор тоже греется. Проверил сигнал RESET на разъеме PCI, если я правильно понял, при замыкании контактов РЕСЕТ уровень на контакте A15 с 3,3В должен снизиться, но остается как был.
Уровень на дросселях возле процессора - 1.8В. Что еще посоветуете в условиях отсутствия осциллографа и POST-карты?
А, да. Сокет Т2. Понажимал, но результата тож никакого.
Rom
Греть его надо, а не нажимать...
Есть смысл заменить 15N03 для успокоения души- обои два сразу.
