EP43-DS3L
Сожог транзистор на GA-EP43-DS3L ... Прошу вспоможения!
Мать GA-EP43-DS3L (rev. 1.0)
Ковырялся на открытом стенде с процессорными кулерами... в очень неправильном состоянии, да еще и при плохом освещении.
Ну и, естественно, тыркнул в разъем криворуко, аж дымок пошел.
Теперь в биосе обороты процессорного вентилятора всегда зеро. И почему-то только интеловские крутятся, а Титан, к примеру, стартует секунд на пять и останавливается. cry
Я в радиотехнике не бум-бум, но похоже на полевой транзистор, он совсем рядом с разъемом питания процессора (см.
Gigabyt ga-ep43-ds3l пост коды c0 (редко) c1 (щаеше всего) и в выключается, после автостартует.
Gigabyte, ga-ep43-ds3l пост коды c0 (редко) c1 (чаще всего) и выключается через несколько секунд, после автостартует.И так пока полностью не лишить питания, напряжение у слотов память мерел 1,8 В. как положено, если у кого был такой случай поделитесь опытом или хотя бы подскажите куда копать... Нашел похожий случай... rom.by/book/Gigabyte_8IPE1000_Rev_3_1_-_POST-kody_00-S0-S1-01_i(в отличие от примера мультик у меня не греется) мулитика к сожалению нет так что не испробовал. Извеняюсь если что не правельно оформил или некоректно высказал.
Прошу совета может кто сталкивался с таким! Gigabyte GA-Ep43-DS3L.
Ремонтом материнских плат занимаюсь довольна долго, но с текущей проблемой столкнулся в первые!
При нажатии Power мать не запускается(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Битых дорог не видно Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспособности).
Были произведены след. действия:
-всё из мамки было вынято(не запустилась!);
-проверка питания на PWR - показало 5v;
- питание на res тоже 5v;
- питание батарейки 0,4v?
