Автор: nismo555 , 12 сентября 2010
Попалась на руки вот такая вот мать: Jetway M2GTA-4VP
По началу не включалась, заметил, что накаляется сетевая карта.
Выпаял сетевую, запустилась.
Вторая проблема: при включении, слышен свист (видимо конденсатор, хотя визуально все целые).
Южный мост начинает накалятся.
CPU не ставил, крайне интересует мнение гуру, по поводу свиста и южного моста.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли копать дальше, или оставить на запчасти...
Перенес в Песочницу.
15 лет 11 месяцев назад
Уровни напряжений питания проверяли на Мосту?
nismo555
По поводу свиста пока отложу. Хотелось бы разобраться с южным мостом.
Фото с данными прилагаю. Может кто подскажит что не так....
Bishop - Фото прилагаю.
южный, он же северный видал сасун 2в1 ))
Те напряжения, что привели, выглядят нормальными... А на процовом питателе шо деется?
Видимо опять проблемка в самом чипе от нВидиа...
nismo555
Bishop - На процовых - свист, при отключенном +12, свист пропадает, но южник все равно греется.
По всей видимости пипец южнику, обидно.... Заказал на барахолке нерабочую такую же мать, будем пробовать, о результатах сообщу.
PS: будьте любезны заглянуть вот в эту тему: P4P800S-X, после всех манипуляций, пост: FF, грешу на BIOS, но нет инструмента для прошивки... Может скажете свое имхо, заранее чрезвычайно благодарен за помощь.
nismo555, ну а напряжения написать на процовых транзисторах? Давайте сначала закончим с диагностикой, а уж потом вердикт вынесем.
nismo555
Фото прилагаю с замерами сопротивления идущие на южный мост и замерами напруги на CPU (замерял только 3 Q17, Q18, Q21 производства NIKOS), у всех сумасшедшие скачки напруги по этому дальше не стал замерять.
в каком месте скачет то? На затворах? Так там тестером только наглазок заценить аномалию удастся... Входное 12 прыгать не должно... На средних точках прыгать тоже будет (стрелочник там больше годится или осцилл лучше) но понять шо фаза мертва - вполне хватит(если только оба ключа не закрыты или в обрыве). Выход питания проца надо мерять после дросселей или на кандёрах уже... То, шо на процовом питателе подписано, выглядит жизнеспособным...
Там на питалке памяти какие коровки стоят? На правой корове подписано сопротивление 3.06 Ома в землю, если то мосфет (а на вид там верхний и нижний ключики... но сопротивления...) то это затвор и сопротивление из ряда вон (если конечно Вы его меряли на обесточенной мамке)... Как-то странно... там общей точки у них нет штоль? все замеры разные. Мне привычней по напряжениям ориентироваться и сопротивлению нагрузки (обесточенной ессна)... никак резкость не наведу шо-то...
