Абит AA8
не стартует с power_on
грешил на 1394
но не в ней дело.
не греется
Кто-нибудь сталкивался? Куда копать?
Здраствуйте. Имеется данная плата. Осмотр не выявил сколотых или обгоревших деталей. При подключении БП к материнке и включении его в сеть горит зеленый светодиод на плате, напряжение +5VSB присутствует. На контактах PWR, Reset и Reset A15 PCI напряжений нет. Также нет напруги на память. Включается по замыканию PS-ON и GND, начинают крутиться кулеры, дальше ничего не происходит. На плате ничего сильно не греется, юм слегка теплый, процессор также, после замыкания ps-on на контактах PWR и Reset появляется напряжение 3.3v.
бп powerman 450w, cpu AXP2400+, ram 128mb pc2700.
Материнская плата intel dg45fc формата miniITX. подключаю блок питания к сети. на материнской плате загорается зеленый индикатор. при нажатии кнопки power, загорается индикатор power. при этом не стартует блок питания. вентилятор в нем не крутится. померил напряжении в molex, там его нет. известно, что блок питания исправен, так как его проверили в сервисном центре. материнская плата без процессора. она работала раньше, потом где-то полгода лежала в шкафу. и сейчас не работает. на форуме написано, что нужно померять питания мостов и т.д.
У меня проблема следующего характера. JETWAY 915PCP-CP перестала работать. Отдали манеринку на ремонт JETWAY 915PCP-CP не зделали, а только поменяли все конденсаторы. Материнка теперь вообще не запускаеться. До этого она хоть на 2-3 секунды запескалась. Не подскажите какие конденсаторы должны стоять на заводской версии. И как можно поченить её!
Перенес в Песочницу.
Вот принесли системник с данной материнской платой. при первом осмотрении было замеченно заниженное напряжение на стабилизаторе u11 который формирует ждущие 3.5 вольта. при этом u11 сильно нагревалась. Подозрение сразу упало на ЮГ. ЮГ заменил, U11 сразу пришла в норму, напряжение 3.5 вольта появилось. Включения как нет так и небыло. Прозвонил цепь от кнопки включения (на ней 5 вольт) до мультика (w83637hf-aw), на ps_in 4 вольта, при замыкании пропадает до нуля как и должно быть. Я привык к тому что на таких матерях цепь включения PS_IN -> PS_OUT -> южный мост -> SLP_SX -> PWR_CTL.
Здравствуйте. Имеется проблема c материнкой Elitegroup N2U400-A Rev: 1.0. Сначала была проблема с загрузкой Винды: начинала запускаться, но через секунд десять комп выключался. Так было пока я экспериментировал с запуском. Когда возникла мысль, что проблема в блоке питания (заклинил вентилятор), оказалось поздно. После замены БП на новый (в старом вздулись практически все конденсаторы) материнка вообще перестала реагировать на кнопку включения питания на корпусе. Принудительно (замыканием контакта 14 "PS ON" на землю) всё запускается и работает без проблем.
