Автор: Sergej , 28 сентября 2010
Здравствуйте. Имеется проблема c материнкой Elitegroup N2U400-A Rev: 1.0. Сначала была проблема с загрузкой Винды: начинала запускаться, но через секунд десять комп выключался. Так было пока я экспериментировал с запуском. Когда возникла мысль, что проблема в блоке питания (заклинил вентилятор), оказалось поздно. После замены БП на новый (в старом вздулись практически все конденсаторы) материнка вообще перестала реагировать на кнопку включения питания на корпусе. Принудительно (замыканием контакта 14 "PS ON" на землю) всё запускается и работает без проблем. Перезагрузка работает как с кнопки так и из-под Винды, все программы запускаются. Одна проблема - не работает мышка через PS/2, другая через USB работает. По сумме в принудительном режиме комп проработал порядка двух часов. Итак главный вопрос: можно ли не морочить голову и просто поставить тумблер, который будет закорачивать PS ON на землю? Чревато-ли это какими-то последствиями для железа? Или всё-таки лучше заняться ремонтом? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
16 лет 1 месяц назад
Мультик проверьте...
JAV
.... и батарейку. Вчера притащили комп на этой материнке - были забавные фокусы с стартом, оказалось села батарейка.
По поводу мультика - пардон, но что это и как его проверять? Дело в том что я электрик, электронщик-любитель, а ремонтом компов занялся первый раз, да и то своим. Потому был вопрос на счет тумблера: что-то простенькое проверить (китайский цифровой мультиметр) и спаять я могу (усилители и магнитофоны паял), а вот сложнее вряд ли.
Sergej
Батарейку проверял, была 0.2В, зарядил (получил 2.9В) - изменений никаких. После экспериментов на снятой батарейке опять 0.2В. Завтра куплю новую, попробую. Потом отпишусь.
Найдёте микруху с надписью iTE IT8712F - это и будет мультик (только я не помню точно какой именно мульт на этой плате... могу ошибиться...)
Бегло погуглил http://www.3dnews.ru/motherboard/ecs-n2u400a/print
Над слотами PCI в углу одинокая сарайка - это мульт...
Стоит полазить поиском по форуму, наверняка такой вопрос уже поднимался (про мульт)
-это шутка шоль? Батарейка литиевая! Её заряжать нельзя. Может и хлопнуть, а литий не такой уж и безвредный... более того, шо толку никакого от подзарядки не будет.
Сначала замените батарейку, потом CLR_CMOS, потом вся диагностика сначала. (Вопрос с мультом вполне может отпасть ~90%)
Sergej
Батарейку заменил, результат всё тот же. Так что похоже дело не в ней.
Касательно мультика: нашел с трудом, т.к. на нём была наклейка с надписью "Pheonix BIOS", под ней ещё одна наклейка.
Так вот повторю вопрос по поводу тумблера и принудительного включения - мне так будет проще произвести ремонт. Дело в том, что для того чтобы заменить микросхему с 128-ми малюсенькими ножками нет ни оборудования (есть паяльник в 25Вт, а фен только для волос), так и умения работать с такими деталями. Да в добавок нужно иметь новую микруху. А тумблер есть и куда и как впаять знаю и смогу. Но чем это кончится? Мать не пшикнет со временем? Или нужно нести в ремонт.
P.S. Я так понял, что мышка PS/2 работает через этот мультик? А если он кирдык, то и она потому молчит?
Sergej, при наличии желания и прямых рук мультик вполне можно заменить на коленке 25Вт паяльником. Если будет интересно - спросите, расскажу (я так делал ещё в 90е. всё просто). Сейчас необходимо точно локализовать неисправность. Нужно проверить напряжения питания мульта. Даташит на него на форуме должен иметься, качайте. Новую микруху раздобыть не очень сложно, например, можно прикупить дохлую материнку (с другой причиной). Нужно проверить напряжение на пополамном разъёме.
Вариант с тумблером весёлый, но я так никогда не делал, не могу гарантировать, что система будет функционировать нормально. По крайней мере управление питанием точно работать уже не сможет.
в смысле PS_ON на GND мыкать?
Отнести в ремонт - самый простой вариант, если нет желания побороться самому за опыт (не без риска, разумеется).
...у этой материнки ещё и чип нФорсовый... Тут бы хорошо послушать Гуру по этому поводу, ко мне нФорсы попадали только в хлам убитые, нет статистики как они себя ведут полудохлыми... покопайте форум ещё...
Sergej
Мне кажется, что на счет таких мелких дел, у меня руки не настолько прямые. Завтра понесу в ремонт. Там обещали протестить и если она не полностью убитая предлагали поменять на другую, поновее модели. Может этим всё и закончится. Так что с тумблером я пока подожду.
Sergej
Материнка в мастерской пролежала пять дней, результат ноль - мастер на больничном. Забрал домой, поставил тумблер, всё работает. В день работал часов по пять-шесть. Вчера вечером уснул, комп не выключил, думал кирдык матери, а нет - работает всё отлично (проработала без выключения 14 часов). Так что можно сказать вопрос решен. Для меня этого достаточно. Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему и пытался помочь!
