Автор: alex_party , 15 сентября 2010
Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii. Сгорел блок питания на этом компе, после чего мать не запускается ни как. Вот хочу узнать, как ее можно отремонтировать. Читал конечно, что надо сделать, прежде чем писать сюда, делал те действия, вот информация:
Осмотр всех мелких деталей на предмет сгоревших… поврежденных, ничего не видно явного. Исключение всех лишних комплектующих. Не запускается мать с процами и памятью, а также голая мать.
Сбросил cmos.
По данной матери гугл на сайте ничего не ищет, от той же фирмы есть несколько случаев, но моего нет.
Напряжение батарейки: 2.94
Напряжение на резете: 0.17
На power on: 3.27
На clear cmos: 3.07, но только на контактах 1-3, на других ваниантах 0.
На питании южного моста, надеюсь мерял именно то, конечно не такие детали на моей матери, нежели на фотографиях тут: https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#24 , мать то серверная. Но похоже что это они, основа сильно смахивает на те, что на фотах. Как на фОтах показано, должно быть от 1.53 до 3.95, но на моих на максимум 0.79
Напряжение на катушках проца (5 катушек всего), на всех по нулям.
На памяти не догнал как мерить… как на фОто, перевернул просто мать, по контактам банки потыкал, на одном было: 3.33
Ревизию не знаю как и где смотреть.
Южный мост не греется.
Контакт а15 на PCI точно не смог найти, треугольника нет, на 2 матерях смотрел, читал тут: https://rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0 . Правый ряд - непонятно, там ведь верхний и нижний только.
Все пробовал что тут:
https://rom.by/opros/Remont_plat_prinosit_oshchutimuju_polzu
http://proit.com.ua/article/advices/2006/09/15/173631.html
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&bm=1&topic=12559&start=3120#lt
Как ее отремонтировать, оживить? Если что, скажите… какие еще данные дать по ней, постараюсь все дать.
DarkProg
16 лет 1 месяц назад
Как правило возле PCI слота указано буквами где ряд А, а где В, а вообще это верхний ряд ;)(чтобы убедится что вы в правильный контакт тыкаетет, то можете поискать распиновку слота или разъёма на pinouts.ru или просто воспользоваться поисковиком)
Теперь берёте и делаете замеры на полевых транзисторах - желательно приложить фото где всё будет подписано и будет чётко видно где вы что намеряли(фотку делаете так как сочтёте нужным, но главное чтобы всё что вы напишите было читабельно)
Теперь по конкретней - вотните один проц подключите один кулер и с кнопки попробуйте завести - что произойдёт????
У вас есть там на мамане крупный чип без радиатора в BGA-корпусе, который расположен недалеко от двух небольших чипов в BGA-корпусе, если есть то это p4dc6+ii в противном случае это p4dce+ii.
Ну судя по тому что у вас на проц не поступает питание, то можно предположить, что ресет залип... дальше потребуются замеры.
Кстати какой БП вы сейчас используете???
Да, все таки изначально правильно определил a15 контакт, просто запутано сказано тут, как его искать, напряжение на нем: 0.28.
Забыл сказать, с одним процом тоже пытался запускать… по нулям все… то же самое.
Под процами, под IDE2 есть два чипа средних интеловкие, а под ними разъем-пустышка под большой чип, но там не дырочки для ножек… эти дырочки заполнены припоем… их как бы нет, пустышка короче, по центру на плате, там надпись: SCSI по ходу это p4dce+ii.
> резет залип… интересно, это как ) ? Ну так то да… по резету провалы, что на контактах кнопки, что на а15 PCI, на распиновке написано, что тот контакт – резет.
Б/п 400W… фирма: Super Power, отдельно есть еще FSP.
Полевые транзисторы отличаются тут от обычных, обычные на 3 ножках, а у меня на 5 ) . Цифровика нет… буду искать сейчас. Да… а предварительный диагноз какой, труп или глубокая кома ) ?
DarkProg
А без понятия, пока не сделаете замеры сложно сказать, как вариант просто может мосфет с драйвером каким унесло(это идеальный вариант :))
IMHO c FSP тестировать наверное будет надёжней.
Дело в том что обычно подобные вещи "Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii" свидельствует о том что эти две маман очень похжи, но есть какие-то различия в данном случае отсутствующий контроллер.
Там на плате просто шарики накатаны поверх пятаков(это кстати и есть место под чип в BGA корпусе), кстати ни разу не видел чтобы на плате где изначально нет чипа были голые пятаки - обязательно шары накатаны.
Ну просто из-за несоответствия кких-то напряжений маман не может начать нормально работать и ресет залипает, как бы это сказать кратко... ну в общем на маман изначально всё находится в ресете и не работает - в общем прочитайте местную wiki по состоянию stand by и что происходит после старта.
[off]DarkProg
Вместо того, чтобы внимательно почитать первое сообщение автора, вы опять начинаете рассказывать сказки слегка не те, которые нужны в данный момент.
Хотя автор тоже достаточно невнятно описывает ситуацию.
Было бы неплохо для начала выяснить - действительно ли не происходит переход из дежурного режима в основной по нажатию кнопки PWR_ON. Если это дейтсвительно так, то рассуждать об отсутсвии Vcore и о залипшем Reset'е бессмысленно.[/off]
Что значит не внятно? Я для начала вник, как и что надо сюда писать... какие данные нужны, читал FAQ's тут различные, чтоб больше информации дать, в конце еще приписал, мол если что еще надо, скажите - выдам. Да и кстати, на данный форум 1 раз я пишу... если что, а вы говорите невнятно ( , зря вы так! А как может произойти переход, если мать вообще не стартует, не запускается, питание на нее подается, Power On нажимается, но тишина полная, ни каких звуков-действий-телодвижений от нее и в ней нет. Либо что то из строя вышло, либо сбой сильный и мешает ей это конкретно... кома полная... не слышит ничего, не видит, не отвечает на запросы... не дышит.
leonvn
Каков смысл ваших замеров на приведенных элементах на фото, на катушках процессора, на памяти и на A15 PCI, если мать не включается? Потому и не внятно.
Да уж... классно, я то по чем знаю, я написал сюда, спрашиваю что надо, что делать, мне написали, дай замеры, в FAQ's написано: замеряйте. Знаете... если б она запускалась, я б наверное сам ее заставил говорить и быть живой, а так не знаю что делать ( , поэтому прошу помощи тут, а писать про невнятность и при этом зная, но не говоря что надо делать... странно это как то, знаете ли. Я ведь спрашивал выше: она труп или как?
leonvn
Если бы она запускалась, не факт что вы заставили бы её говорить. Старт и запуск материнки это две разные вещи. Она труп, но есть вероятность его оживить. Если бы тут был человек который только и делает, что пачками ремонтирует именно эту модель платы, то он бы вам сказал конкретно замени это или то. А так, надо подходить к ремонту основываясь на общих принципах.
Вот у вас нет запуска (т.е. с кнопки мать не включается). Начните с отслеживания цепей кнопки включения (рисуйте, так легче потом будет). Вот когда она начнет включаться, тогда и будете замерять (если, конечно, это понадобится).
P.S. А говорите, что все FAQ прочитали и вникли. Видимо не совсем.
я не говорил что все прочел, я сказал: различные читал. До всего то не докопаешься, там не сказано, что труп измерять нельзя, напряжение все ровно по трупу гуляет ) , теперь буду знать... спасибо... посмотрю по дорожкам. А тот человек будет еще тут... или не скоро... или когда? )
