SUPERMICRO P4DC6+II (P4DCE+II) не запускается
Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii. Сгорел блок питания на этом компе, после чего мать не запускается ни как. Вот хочу узнать, как ее можно отремонтировать. Читал конечно, что надо сделать, прежде чем писать сюда, делал те действия, вот информация:
Осмотр всех мелких деталей на предмет сгоревших… поврежденных, ничего не видно явного. Исключение всех лишних комплектующих. Не запускается мать с процами и памятью, а также голая мать.
Сбросил cmos.
По данной матери гугл на сайте ничего не ищет, от той же фирмы есть несколько случаев, но моего нет.
Напряжение батарейки: 2.94
Напряжение на резете: 0.17
На power on: 3.27
На clear cmos: 3.07, но только на контактах 1-3, на других ваниантах 0.
На питании южного моста, надеюсь мерял именно то, конечно не такие детали на моей матери, нежели на фотографиях тут: rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#24 , мать то серверная. Но похоже что это они, основа сильно смахивает на те, что на фотах. Как на фОтах показано, должно быть от 1.53 до 3.95, но на моих на максимум 0.79
Напряжение на катушках проца (5 катушек всего), на всех по нулям.
На памяти не догнал как мерить… как на фОто, перевернул просто мать, по контактам банки потыкал, на одном было: 3.33
Ревизию не знаю как и где смотреть.
Южный мост не греется.
Контакт а15 на PCI точно не смог найти, треугольника нет, на 2 матерях смотрел, читал тут: rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0 . Правый ряд - непонятно, там ведь верхний и нижний только.
Все пробовал что тут:
rom.by/opros/Remont_plat_prinosit_oshchutimuju_polzu
proit.com.ua/article/advices/2006/09/15/173631.html
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&bm=1&topic=12559&start=3120#lt
Как ее отремонтировать, оживить? Если что, скажите… какие еще данные дать по ней, постараюсь все дать.
что труп измерять нельзя
почему же нельзя, как раз можно и нужно, но надо учитывать, что плата в данный момент находится только под дежурным напряжением, соответсвенно и мерять нужно в правильных местах. Там, где вы делали измерения, надо будет измерять когда плата будет включаться.
А тот человек будет еще...?
Кто вам сказал, что он существует? Я сказал: "Если бы...." :)
