Всем привет, поступила на ремонт все известная P4p800-x разумеется с дыркой в юге и пробитыми АРМами, после замены юга и АРМов материнская плата заработала но есть одна проблема стартует она только принудительным образом не знаю что делать и где копать.Юг на сто процентов пересажен грамотно. Мульт в порядке! помогите пожалуйста уважаемые гуру
Что происходит при попытке запуска с кнопки, какое напряжение на контакте pwr_on???
при попытке запуска вообще не происходит ничего, все холодное реакции нету, а при принудительном запуске напряжения на PW-on на мой взгляд занижено там 0,44 в и на резете тоже самое, но что самое интересное я замерял на другой плате точности такой там присутствовало точно такая напруга
Меня интересует напряжение на pwr_on в дежурном режиме
в дежурке он ни черта не показывает
Вот отсюда и нестарт, потому как ну недоходит напруга до кнопки, отследите схему включения и найдите повреждённый элемент
Большое спасибо Dark Prog действительно причина была в порванной дорожке до С845 керамики возле панели включения !
