хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
Что, где, и на что поменяли??? Не у всех данная плата в наличии, если что...
Стандартный сигнал при отсутствии видеокарты.
avtoelectrik
Огласите напряжения на всякий случай.
С видеокартой пробовали запуститься? В частности, с PCI видеокартой?
IMHO возможны проблемы с СМ, отвалы сокета/СМ, проблемы с BIOS'ом.
заменил на р0903BDG ,напряжение с Q29-1.56в стабильно ,с Q34- питание ддр 2.6в тоже стабильно ,запускаю именно с PCI картой АГП нету под рукой,юсб не коротит и питание присутствует на всех, и разве при отвале сокета мать давала бы звуки?
Отыскал же ведь дрянь эту... Завтра буду заниматься.
Уважаемый автор, APM2054N Вы заменили. А как же остальные? В частности, APM2014N.
Мне нужно объяснять, чем именно они там занимаются?
P.S. Я еще бы на ней перепаял все электролиты 820мкФ х 6,3V. И перепаяю. Так, для успокоения, т.к. ни производитель, ни номинал мне не доставляют. Будет еще одна мать для проверки 478 процов с отломанными с помощью очень уж радивых юзверей ногами...
Erstmann, как вы думаю знаете, номинал не главное.
Чем вам 40 амперные APM не угодили? На других платах в этом месте стоит один на 20А и ничего, работает.
Если речь идет именно о линейных стабилизаторах, конечно же.
Max, на конкретной плате частенько данный 40-амперник уносит с собой СМ к праотцам...- как миниму проверить его надо...
вот считал прогером биос и внутренности больше всего совпадают с 5-й версией с сайта асус,может ли кто сказать дамп правильный или перешить всетаки любой другой от производителя.
