хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
ИМХО D4 на P4P800-X это северный мост или память, не помню что-бы что-то еще, хотя порядка тысячи таких плат через меня проходило. У меня D4 никогда не продавливался, и отваленые Lotes как-то больше с D0-D1 приходят, или вообще по нулям. Феном СМ не грейте не в коем случае - слипнутся шары как бы вы вокруг него не прыгали. Как минимум плитка.
над пгазовой плитой чтоли? ,и сколько мин ее жарить и еще нужно ли снимать кулер с севера ,а то он как бы приклеен можно снять с кристалом.
Электрической.... Надо что-нибудь, что обеспечит более-менее равномерный нагрев всей площади чипа. Вот и думайте чем это можно сделать. Явно не феном - сопло у него в два раза меньше СМ. Греть до плавления припоя, можно контролировать по ближайшим к мосту SMD если мост трогать боитесь. Радиатор снимать обязательно, кристал не оторвете. И плату держите где-то в 2-3-х см от нагревателя. И без фанатизма, - перегреете может сдохнуть.
Если там жвачка, нагрейте радиатор тем же феном, с помощью отвертки проверните, чтоб отстал.
Насколько я понимаю у автора не клинический D4.
Я конечно не настаиваю, но на Вашем месте я бы проверил для начала вот те
Диагностика М/В и поиск дефекта в частности это не всегда легкий процесс типа "заменил полевик, конденсатор..." и все поехало.
Теперь касаемо резистивных сборок коих там пару десятков
Технология пайки расписана в соответствующем разделе, также как и процесс диагностики и способы измерений.
Поищите, почитайте - найдете массу интересных вещей.
Успехов.
1. D4h, появляющийся на серии P4P800 после теста памяти, в моих многократных случаях всегда был связан с проблемами с памятью или с северным мостом.
2. Полагаю, многие ремонтники заметили, что D4h на этих платах частенько появляется после замены неисправных транзисторов питания мостов (+1.5V), связано это с тем, что при отсутствии данного питания в большинстве случаев раскаляется юг, север, или оба моста сразу. В случае греющегося севера многократные попытки запустить мать "народными" методами просто убивают север (пайку под ним или сам чип?).
Теперь читаем самое первое сообщение автора:
3. Еще на тему севера P4P800 тут...
4. Ребят, действительно, заканчивайте с технологическими подробностями в ремонтных темах, для этого есть раздел "Технологии", там и пишите, кто, чем и как пропаивает те или иные чипы. Здесь же вы приводите к дополнительному бардаку и сумбуру. Буду выстригать и вкатывать предупреждения!
Alles Luge...
Раньше спрашивали откуда плата -я брал ее бу и она трудилась у меня на работе в качестве диагностического компа ,сейчас пока трудится туалатин но тормоз для моих задач ,ну вообщем по делу :перечитал все рекомендованное ,мелечевку пересмотрел прозвонил ,царапин по плате нету -смотрел с линзой, снял радиатор с СМ , а там жвачка стала каменной еле отодрал с кристала ,видимо ктото уже снимал его -чип весь измазан не акуратно серебрянкой,вокруг кристала эту самую жвачку отодраять не смог (как камень твердая),думаю мост перегревался конкретно и в лучшем случае отпаялись шары ,обнаружил еще оду я так думаю проблему (сверил с другим компом с478 ,на 51 контакте ддр на рабочем компе 0.4в -у меня на одном канале с памятью 0.4 ,а на втором канале тоже с памятью 1.36в ,без памяти на нвсех слотах пин 51 1.36в думаю это и есть диагноз только с чем он связан ?
сабжевые симптомы и пр.
вначале поменял Q28, Q29 на APM2014, затем U27 (CM8562) на донорскую.
работает.
всем спасибо!
ps очень горячая платка...
