Раньше спрашивали откуда плата -я брал ее бу и она трудилась у меня на работе в качестве диагностического компа ,сейчас пока трудится туалатин но тормоз для моих задач ,ну вообщем по делу :перечитал все рекомендованное ,мелечевку пересмотрел прозвонил ,царапин по плате нету -смотрел с линзой, снял радиатор с СМ , а там жвачка стала каменной еле отодрал с кристала ,видимо ктото уже снимал его -чип весь измазан не акуратно серебрянкой,вокруг кристала эту самую жвачку отодраять не смог (как камень твердая),думаю мост перегревался конкретно и в лучшем случае отпаялись шары ,обнаружил еще оду я так думаю проблему (сверил с другим компом с478 ,на 51 контакте ддр на рабочем компе 0.4в -у меня на одном канале с памятью 0.4 ,а на втором канале тоже с памятью 1.36в ,без памяти на нвсех слотах пин 51 1.36в думаю это и есть диагноз только с чем он связан ?
