Электрической.... Надо что-нибудь, что обеспечит более-менее равномерный нагрев всей площади чипа. Вот и думайте чем это можно сделать. Явно не феном - сопло у него в два раза меньше СМ. Греть до плавления припоя, можно контролировать по ближайшим к мосту SMD если мост трогать боитесь. Радиатор снимать обязательно, кристал не оторвете. И плату держите где-то в 2-3-х см от нагревателя. И без фанатизма, - перегреете может сдохнуть.
