да нет только с работы пришел ,буду
Но автор молчит. Может уже за мост взялся.
да нет только с работы пришел ,буду сейчас заниматся ,замерял на первой ноге ,а на сборках так их там пару десятков между слотами,микруха действительно см8562.
P4P800-X не стартует с вставленной памятью
  • вобщем на затворах транзисторо что висят на 12в
  • Вообще СМ является нагрузкой. И у вас
  • Кто может подсказать какие должны быть напряжения на
  • Erstmann Я солидарен с Dmitriy-r
  • Уважаемый Erstmann ! Полтора года назад
  • по крайней мере минусов я вам не
  • Отличненько. Из-за такого количества минусов за адекватные
  • Ну, наконец-то... Хоть в
  • Начнем с того, что придется брать
  • maco , хорошо. APM2054N -
  • Erstmann В таком случае попробуйте привести
  • Я не спорщик -
  • avtoelectrik, maco имел в виду
  • Erstmann В таком случае искать транзистор
  • попробую ответить сам ,первый (вверу звонится на pci
  • Там их три одинаковых.
  • Нескромный вопрос - ток через этот
  • avtoelectrik Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать
  • да нет не нравится ведь любой ремонт
  • Уважаемый avtoelectrik, а я вот сегодня, на
  • C таким кулером, я бы обратил внимание на
  • Вполне нормально.
  • вобщем прошивка биос не помогает,хотя прошил и оставил
  • Похож на правильный по первому впечатлению :). Но
  • попробовал с другим процом -результат тот же без
  • вот считал прогером биос и внутренности больше всего
  • Max , на конкретной плате частенько данный
  • Нескромный вопрос - в линейном стабилизаторе
  • Чем вам 40 амперные APM не
  • Erstmann , как вы думаю знаете,
  • Отыскал же ведь дрянь эту... Завтра буду
  • Теоретически да, в зависимости от того, что
  • заменил на р0903BDG ,напряжение с Q29-1.56в стабильно
  • Для данной матплаты этот сигнал означает проблемы
  • Что, где, и на что поменяли??? Не
