вобщем разобрался с кз ,видимо есть какаято особенность транзисторов ld1010d -даже выпаянный звонится как пробит ,но подав массу на затвор он закрывается и через 3 сек опять звонится ,вот они и вводят в заблуждение и не меня одного по форуму .Транзисторы апм заменил кроме q7 (нехватило)и пока ступор на одном и том же,да еще на работе прогревал СМ паяльной станцией с низу платы ,но пока ничего не помогает.
