avtoelectrik Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать
avtoelectrik
Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать моим и Rom советам: глядишь, и заработает...
К примеру, диагностировали ли Вы отвал сокета? А ведь это частая неисправность подобных плат. Мне повезло - на моём экземпляре сокет Lotes - они отваливаются не столь часто.
Какие электролитические конденсаторы на ёмкость менее 1000 мкФ установлены на Вашей мат.плате?
Интересует производитель оных.
Не считаете ли Вы, что замену APM2014N Вы откладываете незаслуженно?
P.S. Менять 2014N в данном случае нужно на мосфеты с крайне низким RDS(on). Я поставил STB100NH02L в D2PAK, ибо много их у меня, спасибо фирме Гигабайт за прекрасные доноры в лице IPE1000 и иже с ней...
Бред! В этом случае менять надо на надежные, крайне низкое сопротивление открытого канала там ни к чему. Highlander.
P4P800-X не стартует с вставленной памятью
  • вобщем на затворах транзисторо что висят на 12в
  • Вообще СМ является нагрузкой. И у вас
  • Кто может подсказать какие должны быть напряжения на
  • Erstmann Я солидарен с Dmitriy-r
  • Уважаемый Erstmann ! Полтора года назад
  • по крайней мере минусов я вам не
  • Отличненько. Из-за такого количества минусов за адекватные
  • Ну, наконец-то... Хоть в
  • Начнем с того, что придется брать
  • maco , хорошо. APM2054N -
  • Erstmann В таком случае попробуйте привести
  • Я не спорщик -
  • avtoelectrik, maco имел в виду
  • Erstmann В таком случае искать транзистор
  • попробую ответить сам ,первый (вверу звонится на pci
  • Там их три одинаковых.
  • Нескромный вопрос - ток через этот
  • avtoelectrik Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать
  • да нет не нравится ведь любой ремонт
  • Уважаемый avtoelectrik, а я вот сегодня, на
  • C таким кулером, я бы обратил внимание на
  • Вполне нормально.
  • вобщем прошивка биос не помогает,хотя прошил и оставил
  • Похож на правильный по первому впечатлению :). Но
  • попробовал с другим процом -результат тот же без
  • вот считал прогером биос и внутренности больше всего
  • Max , на конкретной плате частенько данный
  • Нескромный вопрос - в линейном стабилизаторе
  • Чем вам 40 амперные APM не
  • Erstmann , как вы думаю знаете,
  • Отыскал же ведь дрянь эту... Завтра буду
  • Теоретически да, в зависимости от того, что
  • заменил на р0903BDG ,напряжение с Q29-1.56в стабильно
  • Для данной матплаты этот сигнал означает проблемы
  • Что, где, и на что поменяли??? Не
