Осторожнее с феном при прогреве СМ от
23 Окт 2009 - 06:02
leonvn
637
66.55
но имеется фен строительный от Бош попробую им.
Осторожнее с феном при прогреве СМ от Интела. Есть большая вероятность перегреть его, а он этого очень не любит и помирает. Тут нижний подогрев надо бы и греть сверху.
P4P800-X не стартует с вставленной памятью
сабжевые симптомы и пр. вначале поменял Q28, Q29 на
Если нет обращения к памяти, то на
Раньше спрашивали откуда плата -я брал ее бу
1. D4h, появляющийся на серии P4P800 после
Насколько я понимаю у автора не клинический D4.
Если там жвачка, нагрейте радиатор тем же
Электрической.... Надо что-нибудь, что обеспечит более-менее равномерный нагрев
над пгазовой плитой чтоли? ,и сколько мин
ИМХО D4 на P4P800-X это северный мост или
вобщем по даташиту на эту микруху у меня
да нет только с работы пришел ,буду
CM8562P
Может и W83310 стоит, мне по
Относительно RT ничего плохого сказать не могу
Если я не ошибаюсь, то элемент в
Автор, напряжение терминации памяти измеряли на резистивных сборках
А вот есть у меня такая платка
Добавлю свои пять копеек - если D4h не
да я давил на него и ресетом
Ага, так у Вас оказывается пос-карта в наличии
VREF-1.37v и остальные питания по рисунку совпадают только
Да не зачто. Хм, действительно, тоже исправил.:-)
Si1ver Спасибо, что указали - исправил
Maco, со всем уважением, но я вообще ничего
1-ый вывод - это не напряжение терминации
память пробовал во всех слотах ,крышку пока не
Здесь все доступно написано . Почитайте,
Память в разные слоты ставили, крышку сокета снимали
лучше спросите попроще ну не ремонтировал я
Автор, а напряжение терминации памяти присутствует?
какое именно?камень - pentium 4e 3Ggz FSB800
Автор, я что-то пропустил? Какой процессор используете? Напряжение
есть такое дело ABE345 5.1V:3.4V:2.15V думаю
Q8, справа от слотов DDR.
На плохом качестве что то виднеется около
где его помотреть ,есть 5vsb ,с
Почти дуплетом с maco ... Снова
J-FET не стоит путать с MOSFET. Я
Дык сразу бы маркировку привели :). Это
пока только время транзисторы снимал с перегретой видеокарты.
Ну как, много потратили времени и денег
вобщем разобрался с кз ,видимо есть какаято особенность
Что-то мало верится с учетом того, что
вобщем на затворах транзисторо что висят на 12в
Вообще СМ является нагрузкой. И у вас
Кто может подсказать какие должны быть напряжения на
Erstmann Я солидарен с Dmitriy-r
Уважаемый Erstmann ! Полтора года назад
по крайней мере минусов я вам не
Отличненько. Из-за такого количества минусов за адекватные
Ну, наконец-то... Хоть в
Начнем с того, что придется брать
maco , хорошо. APM2054N -
Erstmann В таком случае попробуйте привести
Я не спорщик -
avtoelectrik, maco имел в виду
Erstmann В таком случае искать транзистор
попробую ответить сам ,первый (вверу звонится на pci
Там их три одинаковых.
Нескромный вопрос - ток через этот
avtoelectrik Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать
да нет не нравится ведь любой ремонт
Уважаемый avtoelectrik, а я вот сегодня, на
C таким кулером, я бы обратил внимание на
Вполне нормально.
вобщем прошивка биос не помогает,хотя прошил и оставил
Похож на правильный по первому впечатлению :). Но
попробовал с другим процом -результат тот же без
вот считал прогером биос и внутренности больше всего
Max , на конкретной плате частенько данный
Нескромный вопрос - в линейном стабилизаторе
Чем вам 40 амперные APM не
Erstmann , как вы думаю знаете,
Отыскал же ведь дрянь эту... Завтра буду
Теоретически да, в зависимости от того, что
заменил на р0903BDG ,напряжение с Q29-1.56в стабильно
Для данной матплаты этот сигнал означает проблемы
Что, где, и на что поменяли??? Не
