P4P800-X не стартует с вставленной памятью
хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
Аватар пользователя versal
Добавлю свои пять копеек - если D4h не меняется при прижиме СМ, то это скорее всего всё же отвал сокета... несмотря на то, что на этих платах почти всегда устанавливался сокет Lotes. Просто уже время пришло для этих сокетов, да и боксовый кулер способствует нарушению bga-монтажа. Хуже всего, когда отвал и сокета, и СМ - встречалось и такое.
Аватар пользователя Rom
А вот есть у меня такая платка с D4h- погрею- отпишусь...
но имеется фен строительный от Бош попробую им.
Осторожнее с феном при прогреве СМ от Интела. Есть большая вероятность перегреть его, а он этого очень не любит и помирает. Тут нижний подогрев надо бы и греть сверху.
Автор, напряжение терминации памяти измеряли на резистивных сборках или первом выводе?
Если на резистивных сборках,то огласите, плз, что отвечает за его формирование?
Si1ver писал(-а):
Если я не ошибаюсь, то элемент в SO-8 между разъемами БП и Primary IDE. Что-то аля RT9173.
Относительно RT ничего плохого сказать не могу по причине отсутствия информации о их выходе (не было в моей практике таких поломок).
А вот если там использовали от Winbond W83310, то иногда они "подгорают" и "глючат".
В свое время было подсказано qwerty84.
Но автор молчит. Может уже за мост взялся.
Si1ver писал(-а):
Может и W83310 стоит, мне по фото сложно увидеть маркировку:).
CM8562P
да нет только с работы пришел ,буду сейчас заниматся ,замерял на первой ноге ,а на сборках так их там пару десятков между слотами,микруха действительно см8562.
вобщем по даташиту на эту микруху у меня питание 3.26 выход 1.36 и на сборках с одной и другой стороны 1.36 вольта.
