Перегрев процессора. Мат. плата ASUS A8V-VM (socket 939)
Доброго времени суток всем зашедшим в тему.
Поскольку, после долгих поисков, я не нашел обсуждение затронувшей меня проблемы, решил обратиться публично к людям имеющим опыт. Ремонтом начал заниматься совсем недавно, опыта не имею (на счету всего лишь третья материнка, которую пока не поборол). Теории почитал не мало, из-за этого возникла небольшая каша в голове, лучше уж посмотреть и послушать, что скажут практики.
Имеется ASUS A8V-VM — системная плата на базе чипсета VIA K8M890 (Socket 939), процессор: AMD Athlon 64 3800+, 2400 МГц.
Получил ее с симптомами: перегрев процессора и срабатывание защиты от перегрева.
Понаблюдав за ней, выяснил что процессор греется очень быстро. На обратной стороне платы на месте установки сокета, температура при которой не удержишь палец поднимается за несколько секунд. Сам процессор, до срабатывания защиты, максимум 5 минут. Еще заметил жуткий перегрев 6-ти конденсаторов, расположенных левее процессора и катушек - я так понимаю, это тот самый трехканальный импульсный стабилизатор напряжения питания процессора в котором применены по 2 полевых транзистора на канал, 6 конденсаторов по 1500 мкФ и 3 по 1000 мкФ. Монитор в биосе показал, что напряжение на процессоре скачет в пределах 1,416 - 1,456. Ко всему в мониторинге напряжения, в значении 3,3 вольта наблюдаются резкие скачки в пределах 3,296 - 3,312, в значении 12 вольт скачки 10,876 - 10,929 вольт, в значении 5 вольт - ровно 5,376 вольт.
С системой охлаждения порядок. Система загружается, а следовательно, процессор рабочий. На внешний вид в плате - все в порядке. Южный и северный мосты едва ли теплые.
(На прикрепленном к теме снимке, красными точками отмечены перегревающиеся элементы, по количеству точек можно определить относительную степень нагрева.)
История работы над мат.платой следующая. До того, как обратились ко мне, у них была ситуация с перегревом. Добрые люди поменяли им кулер, наложили термопасты, протестировали - все работает в норме. У хозяев комп поработал сутки и теперь уже термопаста не спасает. Процессор перегревается за 5 минут и меньше.
Я подумал было, что дело в блоке питания(поскольку уже сталкивался с ситуацией вышедшего из правильного рабочего состояния блока питания, в результате пухлые конденсаторы и перегрев), но замена блока питания ничего не дала(тот блок, который стоял - пробивал на корпус довольно-таки ощутимым напряжением). Тогда я заменил 6 конденсаторов, которые по 1500 на 6,3 в, 16-ти вольтовые трогать не стал. В результате, конденсаторы греться перестали, но процессор по прежнему греется и греются 2 катушки(верхняя 3-я не особо).
Если будут дельные предложения о том, что проверить и что заменить - буду весьма признательным.
С уважением Дмитрий.
foto_s_otmetkami.JPG92.6 КБ
А исправность самого процессора проверяли? Типа поставить его на другую плату или на эту плату другой процессор.
Процессор в норме. Система загружается и на неисправной плате, но ввиду перегрева - долго не работает.
В данный момент поставил его на другую плату (бывшую нерабочую - только подремонтировал), сижу ковыряю, перегрева нету. Напряжение на процессоре постоянное 1.39 в. Прогонял тест памяти разогрелся до 56 град.
Процессор на данный момент всего один, - так что проверить мать с другим процессором не имею возможности.
Спасибо всему rom.by ресурсу и всем его участникам!
... напряжение на процессоре скачет в пределах 1,416-1,456
Попробуйте разобраться с установкой VID-кодов по питанию. Штатное напряжение для этого проца 1,4 В
Чем напряжения измерялись? Тестером, или встроенным попугаеметром aka hardware monitoring?
Спасибо, попробую.
Ближайшее что было под рукой - это встроенный попугаеметр.( Тестер только заказал, нормальных не оказалось в наличии, обещали привезти)
IMHO У вас просадка при чём существенная. Была у меня проблема на АСУСЕ не помню модель. KZG-шные кондёры по питнию проца, на вид нормальные, но грелись прилично палец не терпит после 5 минут работы. На дроселях не линейные всплески по вольтажу. Замена кондеев решила проблему.
Кстати попробуйте отключить разъем 12в 4 пин питания проца и замерьте напряжение на разъеме 22 пин
Проблему решил.
Не стал продолжать гадать на кофейной гуще и ждать "послания свыше", выпаял все полевые транзисторы со стабилизатора питания процессора, выбросил половину(не прошли тест) 2 штуки 70T03GH, 1 штуку 60T03GH, заменил на такие же рабочие ((!)конденсаторы были заменены тоже 6 шт - 1500 мкФ 6.3 В). Заменил блок питания, который запитывал материнскую плату, поскольку в нем тоже нашел проблемы.
Мат плата живет, процессор не перегревается.
Благодарю всех, принявших участие.
