Мат. плата ASUS A8V-VM (socket 939) зависание или экран смерти
вечер добрый знатоки есть такая штука
Системная плата Asus A8V-VM
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Псевдоним ЦП Manchester
Степпинг ЦП BH-E4
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2200 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 11x
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы TEMPLATE
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2200 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2200 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 939 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 233.2 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 199 mm2
Напряжение питания ядра 1.350 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 89 - 110 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 20 %
ЦП 1 / Ядро 2 26 %
значит проблема следующая при просмотре видео из интернета или просто серфинг инета часто уходит в просто замерзание картинки на экране и иногда в экран(код ошибки всегда разный) смерти видеокарты менял все равно критует мемтест проходит 5 часовой веник без бедав еверестом нагружал систему в целом часа без сбоев (ла2 сутками работает)биос обновлял на вид на маке все целые кандеры подтекав нету блок питания перекидывал не помогло что глянуть быть такое еще
Перенес в Песочницу.
Модель видеокарт? Браузер? У меня бывает похожее при запуске Firefox и работающем KMP. Виновник драйвер видеокарты GeForce 460. Так, что проверьте с другими браузерами, попробуйте почистить куки, разные версии драйверов. Недурственно было бы прогнать memtest, проверить жесткий диск и погонять разные антивирусы.
да вы правы в фаерфоксе критует в гугл хроме сутки уже работает но теперь переустановил все драва появился другой трабл при потухани экрана (спящий режим) обратно уже выхадить из него не хочет драйвер видео335.28
