Сброс биоса на ASUS P5RD2-VM
Сбрасываются настройки БИОС. Заменена батарейка - эффект тот же. перемычка CLRTC находится в положение 1 и 2 как в мануале. Не могу понять, помогите плииииз!!!
Перенес в Песочницу.
Питание не доходит от батарейки до потребителя. Тестер и ищем дорожку, смд элемент сгоревший, дефектный.
хотя бы на джампере cl_smos проверьте наличие напряжения vbat .
Забыл написать, что напряжение есть на первой ножке
Кондер? как его выпалить?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
на первую ножку чего батарейное питание доходит?
Вот
snimok.jpg 19.6 КБ
на какой smd элемент ткнуть , чтобы проверит?
img_20140510_144342.jpg 96.71 КБ
Вы глазами и тестером по дорожкам следите, куда батарейное питание идет от "+" контакта батарейки, будут на пути резисторы, трехногий мелкий диод, через него тоже должно проходить, через перемычку (в положении normal) а потом идти куда-то под южный мост.
Особенно обратите внимание на снесенные или поврежденные элементы, а также порванные дорожки в районе южника
Благодарю за коммент. Вчера пробовал запустить - не сбрасывается больше. Я тут узнал, что время хранится в микросхеме CMOS в южном мосте, а БИОС тут не причем вовсе. Сейчас еще раз запустил - все в норме. Я не знаю что было.
Скорее всего, южник подозревал, что вы не знаете, что CMOS в нем, и поэтому косил и шлангом прикидывался:)
