Сброс биоса на ASUS P5RD2-VM
Сбрасываются настройки БИОС. Заменена батарейка - эффект тот же. перемычка CLRTC находится в положение 1 и 2 как в мануале. Не могу понять, помогите плииииз!!!
Перенес в Песочницу.
сейчас новая проблема - SATA жеские диски видит как IDE. Переключил на режим AHCI - ничего не помогло. Определяется как IDE...
img_20140521_214152.jpg 58.87 КБ
img_20140521_214202.jpg 47.83 КБ
img_20140521_214221.jpg 60.8 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ничего что-то не понял, что вы имеете ввиду?
я же написал. Имеется sata hdd, в биосе он определяется как IDE hdd (см. картинка 1)
3-й IDE Master
4-й IDE Master
5-й IDE Master
6-й IDE Master - на самом деле это sata разъемы, где воткнут жесткий диск.
Я вообще хотел протестить десткий на ошибки в MHDD, а он там не определяется, меняю на режим PATA в БИОСе - ничего не меняется, может биос перепрошить?
Аватар пользователя savely
Лень теорию читать, так что кратенько - перевесьте (физически, путем перетыкания SATA-кабеля) хард на "от Primary Slave до Secondary Slave" и включите режим PATA.
А, там экзот... Ну, тогда на третий мастер перевесить, в режиме PATA, а MHDD сказать поискать доп. IDE-контроллеры. Или просто из Винды Викторией работать, ей все равно.
И да, IDE - integrated disk electronics. Термин подходит и к SATA-, и к PATA-хардам.
А кому счас легко...
а работать он будет как IDE? С такой же скоростью? Вот что меня смущает. И чтобы диски можно было проверить САТАшные из под доса Викторией.
Вам проверить хард или работать? При чем тут скорость? Проверите и переключайте куда угодно назад.
Ну, или потестируйте (поищите тесты в Инете), если есть охота.
Зачем? Виктория под винду ничем не хуже, IMHO. А, забыл, у всех же счас 64битные 7-8-ки...
Ну не умеют DOS-версии ни MHDD, ни Виктория работать с AHCI-контроллером... Поэтому надо включать совместимость с (P)ATA.
Никаких минусов (для тех задач, которые решаются применением этих программ) от этого я не вижу.
