Автор: spectre , 19 октября 2006
Господа субжевые мультики только у меня дохлые на каждом втором теле гигаглюков, биостаров и еще некоторых попадаются, или это у всех так???
Прямо какраул пока кричать, только сегодня пять штук пересаживал, уже почти все запасы с доноров извел. Сейчас сижу и думаю как жить дальше, и где брать мультики на замену.
У меня 8705F дохнут на двух из трех гигабайтах и елитгрупах.
Root
19 лет 5 месяцев назад
AXS - чистА кАнкретнА АСУСевый мульт. Больше нигде не видел.
GXS - Характерно для Gigabyte. Встречаются еще на ECSах. Видел на одной матери от Jetway.
FXS - Soltek'и, ASUS TUSI-M, Gigabyte, QDI, хотя в целом, видимо, достаточно редкий.
spectre
Еще IXS бывает, встречается почти на всех совренных биостарах, кроме них нигде не видел.
Reanimator
IXS только что снял с ASUS P5RD2-VM. Так что не Biostar-ом единым.
Вопрос по ходу, что значит третья строка в маркировке чипа?
Потому что заведомо рабочий мультик с маркировкой в третьей строке MKNL1E тупо не работает на упомянутой P5RD2-VM (штатно стоял с маркировкой M2FNAG L). Пересаживаю его на ECS NFORCE3-A - работает (это чтобы исключить возможность повреждения при монтаже).
BMW_HOUSE
Ревизия IXS-удел современных матерей,по интелу-от 915ого и выше.У гигабайта,во всяком случае...GXS шли вплоть до 875ого.Тож не знаю,где брать...Несут трупы старенькие сравнительно.А современные не отдают...Думают,что обманывают,где-нить да оживят...
Reanimator
Еще HXS встречаются на относительно современных Гигабайтовких матерях (K8NS).
IXS успешно ставил на ECS NFORCE3-A, NFORCE3-A939, Biostar NF4UL-A9.
Rom
19 лет 4 месяца назад
8712F-A IXS- ASUS K8N...
DIVAS
А еще есть версии DXS и DYS, встречаются на платах Gigabyte на чипсете i815.
Кстати, может кто проводил эксперименты на тему заменяемости разных версий? - по идее, на платах с одинаковым чипсетом версии мультика должны быть заменяемы, если у них одинаковая распиновка...
Где-то тут натыкался на эту тему, но там были только DXS/GXS... А как насчет остальных?
Root
Ребят! Этих версий мультиков было до попы.
См. http://rooter.nm.ru/MB/
Что имеем?
а вот такой вот списочек:
AXS
EYA
EYB
EYS
CYS
DYA
DYB
DYS
FXA
FXS
GXA
GXS
IXS
А взаимозаменяемость. Например чем можно заменить мультик IXS.
