Скорее всего, южник подозревал, что вы
13 мая 2014 - 09:05
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Я тут узнал, что время хранится в микросхеме CMOS в южном мосте
Скорее всего, южник подозревал, что вы не знаете, что CMOS в нем, и поэтому косил и шлангом прикидывался
Сброс биоса на ASUS P5RD2-VM
Вам проверить хард или работать? При чем тут
а работать он будет как IDE? С такой
Лень теорию читать, так что кратенько - перевесьте
я же написал. Имеется sata hdd, в биосе
Ничего что-то не понял, что вы имеете ввиду?
сейчас новая проблема - SATA жеские диски видит
Благодарю за коммент. Вчера пробовал запустить -
Вы глазами и тестером по дорожкам следите, куда
на какой smd элемент ткнуть , чтобы проверит?
Вот
на первую ножку чего батарейное питание доходит?
Кондер? как его выпалить?
Забыл написать, что напряжение есть на первой ножке
хотя бы на джампере cl_smos проверьте наличие напряжения
Питание не доходит от батарейки до потребителя. Тестер
