А исправность самого процессора проверяли? Типа поставить его на другую плату или на эту плату другой процессор.
Процессор в норме. Система загружается и на неисправной плате, но ввиду перегрева - долго не работает.
В данный момент поставил его на другую плату (бывшую нерабочую - только подремонтировал), сижу ковыряю, перегрева нету. Напряжение на процессоре постоянное 1.39 в. Прогонял тест памяти разогрелся до 56 град.
Процессор на данный момент всего один, - так что проверить мать с другим процессором не имею возможности.
