Попробуйте разобраться с установкой VID-кодов по питанию.
21 Июл 2010 - 18:05
Atill
425
53
... напряжение на процессоре скачет в пределах 1,416-1,456
Попробуйте разобраться с установкой VID-кодов по питанию. Штатное напряжение для этого проца 1,4 В
Перегрев процессора. Мат. плата ASUS A8V-VM (socket 939)
Проблему решил . Не стал продолжать гадать
IMHO У вас просадка при чём существенная.
Спасибо, попробую. Ближайшее что было под рукой
Чем напряжения измерялись? Тестером, или встроенным попугаеметром aka
Процессор в норме. Система загружается и на
А исправность самого процессора проверяли? Типа поставить его
