при попытке запуска вообще не происходит ничего, все холодное реакции нету, а при принудительном запуске напряжения на PW-on на мой взгляд занижено там 0,44 в и на резете тоже самое, но что самое интересное я замерял на другой плате точности такой там присутствовало точно такая напруга
